heizungsanlage
Andreas
Zeit: 14.08.2004 21:28:21
83438
hallo zusammen
ich bin dabei meine heizung aufzurüsten
habe eine ölheizung(buderus 23 kw)und will nun einen holzvergaserkessel mit anschliessen
habe gedacht anfröhling fhg turbo 3000 mit 20 kw
dazu habe ich noch den vorhandenen pufferspeicher trinkwasser 200 l
nun meine fragen
1. hat jemand ehrfarungen mit diesem holzkessel ?
2. pufferspeicher muss ja erweitert werden auf welche grösse denn +800 l ?
3. bei diesen förderungen: einmal bei der bafa und zusätzlich kredit bei kfw??? geht das beides??
4. kann man den kamin mit der ölheizung teilen bzw. zusammen daran anschliessen??
ich hoffe jemand weiss etwas darüber
danke im vorraus
a.o.
T 3
Zeit: 15.08.2004 19:21:35
83439
hallo andreas,
zu 1+2+3 kann ich Dir keine auskunft geben.
zu 4 ) frag bitte Deinen zuständigen Schornsteinfegermeister - vorher NICHT ! beginnen !!!
gruss
p.s. ich hoffe Dir wenigstens etwas geholfen zu haben
fuzzy
Zeit: 15.08.2004 19:36:25
83440
hallo Andreas
zu 3....geht beides zusammen (bafa+kfw).
Habe ich auch gemacht, bafa-Förderung für thermische Solaranlage und kfw-Darlehen.
Walter
Zeit: 15.08.2004 20:01:02
83441
Dein "pufferspeicher trinkwasser 200l" ist kein Pufferspeicher!
Im Puffer ist die gleiche Flüssigkeit wie im Heizkörper drin. In Deinem Trinkwasserboiler ist ... Trinkwasser ;-)
Die notwendige Pufferspeichergröße hängt von Deinen Heizungsgegebenheiten und vom Füllraum des Kessels ab.
siehe:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=83320&forum=8&uebersicht=1
allerdings fürchte ich, dass 800l ohnehin zu wenig sind...
Gruß Walter
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
