Verdampfertemperatur LWA 303 Sol zu hoch?
Gerhard Uhlhorn
Zeit: 10.02.2003 22:15:46
8413
ich betreibe seit einigen Tagen eine Abluftwärmepumpe LWA 303 Sol. Die Verdampfertemperatur liegt bei etwa 9,5 bis 13 Grad, und das erscheint mir deutlich zu hoch. Ich denke, sie sollte irgendwo in der Nähe der Frostgrenze liegen, damit die Abluft besser heruntergekühlt wird.
Frage: Hat jemand Erfahrung mit dieser Wärmepumpe oder kann man mir allgemein antworten?
Ausserdem wäre ich sehr interessiert Erfahrungen mit jemanden auszutauschen, der dieses Gerät betreibt.
Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
Gerhard Uhlhorn
Markus
Zeit: 14.02.2003 00:49:04
8414
Hallo Gerhard,
auf Deine Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben. Ich bin jedoch an einem Erfahrungsaustausch interessiert, da wir die gleiche Anlage seit 2 Monaten in unserem Neubau betreiben.
Insbesondere der Stromverbrauch (>100kwh/Tag) beunruhigt mich gegenwärtig. Wie sehen Deine Verbrauchswerte aus? Ist meine Anlage wohl falsch eingestellt oder liegt dies allein an den z.Zt. niedrigen Außentemperaturen? Welche Möglichkeiten der Einflussnahme habe ich? Wie hoch ist die Vorlauftemperatur bei Deiner Anlage bei den jetzigen Außentemperaturen (-5 C')?
Danke vorab für eine Nachricht!
Gruß aus BI
Markus
Gerhard Uhlhorn
Zeit: 16.02.2003 20:27:02
8415
Hallo Markus,
ich messe seit dem 23. Jannuar und habe einen durchschnittlichen Verbrauch von 68,4 kWh/d. Dabei habe ich noch nicht alle Heizkörper im Haus (ca. 100 qm) angeschlossen und fahre in den oberen Räumen nur mit reduzierter Temperatur. Daher halte ich Deine Werte von ca. 100 kWh/d für realistisch. Mein Haus ist BJ '60, Reihenendhaus und - außer Dach - noch nicht isoliert.
Die WP liefert etwa 2,1 kW bei 0,7 kW Verbrauch. Das reicht im Winter natürlich nicht zum heizen. Daher ist der Verbrauch realistisch.
Bei meinem Bruder (Heizungsbauer) läuft eine Gas-Heizung mit 4 kW Leistung (Haus topisoliert), das macht in 24 h: 4 kW x 24 h = 96 kWh/h Energieeinsatz. Kommt also hin.
Ich strebe folgende Lösung an:
Ich werde mir einen oder mehrere KARYON-Speicher (1000 L) holen und anschließen. Dann heize ich nur noch mit Nachtstrom den Speicher auf und nutze die Wärme tagsüber. Dann ist es akzeptabel. Später wird die ganze Sache mit Solarzellen unterstützt, welche direkt an den Speicher angeschlossen werden und damit auch für die Heizung zur Verfügung stehen. Irgendwie werde ich auch den integrierten Warmwasserspeicher (Legionellenbrüter) nicht mehr nutzen, sondern das WW im Durchlauf aus dem Speicher nutzen.
Zum Ermitteln der Verbrauchswerte lese ich die Register 83, 85, 87, 81 und 89 aus und multipliziere sie mit den entsprechenden Leistungen.
Register 83: Laufzeit in h von Heizstab 1 mit 1,4 kW.
85 = H2 mit 2,2 kW.
87 = H3 mit 2,9 kW.
81 = WP mit 0,7 kW.
89 = HWW mit 1,5 kW.
Beispiel: 83 = 228
228 h x 1,4 kW = 319,2 kWh
Abgesehen vom Verbrauch habe ich gute Erfahrungen. Innherhalb von ca. 2 h nach Inbetriebnahme waren alle beschlagenen Fenster im Hause trocken. Und am nächsten Tag auch alle Wände und Ecken, obwohl wir noch mit 3 Gas-Katalythöfen viel Wasserdampf ins Haus pumpen.
Von Ihnen hätte ich gerne mal die Werte aus Register 12 (Info Temp. Verdampfer temp. IST) und Ihre VorlaufTemp.
Bitte sehen Sie auch mal unter Register 77, ob der Zeitzähler gleichmäßig zählt (ein paar Minuten beobachten!). Bei mir springt er nämlich des öfteren.
Für einen weiteren Informationsaustausch wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Gerhard Uhlhorn
mail@uhlhorn-agentur.de
Gerhard Uhlhorn
Zeit: 16.02.2003 20:28:03
8416
PS.: ist BI Bielefeld?
