Indoorpool
Roland
Zeit: 19.08.2004 23:55:42
84557
Hallo an Alle
Frage: Ich baue ein Haus in dem ich einen Indoorpool bauen will und will wissen ob ich den Raum entlüften oder entfeuchten muß?und wenn ja wie und wie groß?
martin Havenith
Zeit: 20.08.2004 07:25:17
84558
1.) Ja
2.) Entfeuchten = kühlen bis unter Taupunkt
3.) Sooooo Groß!!!
Im Ernst:
Mit deinen Angaben kann man nicht viel machen.
Was hast du vor? Beschreib doch mal...
Öffentlich / Privat
Beckenmaße / Inhalt
Welche Wasserbehandlung (Chlor??)
Wieviel Personen?
Ich kann die die Fragen zwar nicht (alle) beantworten, da es für Schwimmbäder Firmen und Planer gibt, die sich speziell mit dem Thema befassen, aber ohne eine Beschreibung wirst du keine Antworten bekommen
www.heizungsoptimierung.de.vu
Schwimmbadbau & Wellnessanlagen
Zeit: 24.09.2004 05:12:56
84559
Hallo Roland,
wenn du Hilfe brauchst......... kein Problem......
www.poolbauer.de
mfg.
Pascal Gengembre
Entfeuchtung Schwimmbad
Zeit: 01.10.2004 08:33:38
84560
Hallo Roland,
die Größe eines Entfeuchtungsgeräts - zwingend erforderlich um Bauschäden zu vermeiden - kann überschlägig über die Wasserfläche bestimmt werden. Faustformel:
bei 75 g/qm und h sind bei einem Becken von 30qm pro Tag
( Erfahrungswert für Privatbecken!)
75x30= ca. 2,15 Kg Wasser der Luft zu "entziehen". Es müsste also eine Entfeuchtungstruhe von mind. 2,5 Kg/h eingesetzt werden.
Allerdings hängt der Wert 75g/h von mehreren Faktoren ab (Wassertemperatur, Lufttemperatur, Wasserbewegung an der Oberfläche etc.)
Tabellen liefert:
Activewaterpower@t-online.de
MfG
F. Lenzen
hemmes
Zeit: 03.10.2004 23:04:58
84561
fur das entfeuchten zuerst durch warmetauscher hin, dann entfeuchten bis unter taupunkt, und dann wieder durch warmetauscher zuruck.
Auf diese weise benotigt mann nich die fuhlbare warme mechanisch zu pumpen.
Menerga braucht das prinzip fur die umluft
www.hemmes.info zeigt wie es auch mit der frischluft kann.
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich...
