Legionellen auch in Wassertank / Zysterne ?
Boris
Zeit: 25.08.2004 10:33:06
85442
ich habe mir vor kurzem einen (Kunststoff-)Wassertank mit 1000l installiert, dessen Inhalt ich ursprünglich eigentlich nur für das gelegentliche Bewässern des Rasens nutzen wollte.
Jetzt habe ich den ursprünglichen Zweck etwas erweitert und auch meinen Hochdruckreiniger daran angeschlossen.
Als ich gestern mit dem Ding arbeitete und den ganzen feinen Sprühnebel sah (der ja zwangsläufig mitunter eingeatmet wird), schossen mir sofort die Legionellendiskussionen dieses Forums in den Kopf.
Meine Frage: Existieren auch in diesem Kunststofftank auch Legionellenstämme und vermehren sich diese evtl. auch bei den momentanen Außentemperaturen (der Tank steht im Freien und ist auch Sonneneinstrahlung ausgesetzt => evtl Temperaturanstieg im Tank, welcher das Wachstum begünstigt?)?
Stellt das "hochdruckreinigen" mit Regenwasser (wegen des Sprühnebels) eine Gefahr dar?
Dr. Matthias Rothe, ProMinent Dosiertechnik GmbH
Zeit: 31.08.2004 09:02:48
85443
Sehr geehrter Boris,
auch in einer Regenwasserzisterne wird sich im Bodensatz und an den Wandungen ein Biofilm bilden, der als Brutstätte für Legionellen dienen kann. Der Sprühnebel eines Hochdruckreinigers liefert perfekte Bedingungen zur Bildung von Aerosolen, die zu einer Infektion mit Legionellen führen können. In wieweit tatsächlich Gefahr besteht, hängt natürlich davon ab, ob und wie stark der Wassertank überhaupt mit Legionellen infiziert ist. Was die Gefahr von Sprühnebeln angeht, sollte übrigens auch der Rasensprenger nicht außer Acht gelassen werden.
MfG
Rothe
jogger
Zeit: 31.08.2004 10:01:39
85444
nur keine Panik.....
Legionellen leben vornehmlich im Wasser, hier in Flüssen und Seen wie auch in künstlichen Systemen wie Wasserleitungen, Kühl- und Klimaanlagen, Whirlpools, Heil- und Schwimmbädern, Kühltürmen, Abwässern, Ultraschallverneblern und Zierspringbrunnen. Zwischen 25 und 45 °C vermehren sich diese Bakterien und sie können auch hohe Temperaturen von bis zu 63 °C überleben. Die Verdoppelungszeit beträgt im Idealfall 4 Stunden, d.h. Legionellen können sich innert 2 Tagen um das 4000-fache vermehren.
Infektionen entstehen durch das Einatmen von legionellenhaltigen Aerosolen (kleinste Wassertröpfchen) wie sie beim Duschen, gewissen Luftbefeuchtern und Klimaanlagen entstehen.
habe ich hier geklaut.....
http://www.ag.ch/kantonslabor/de/pub/verbraucher_info/badewasser/legionellen.htm#2
also mein "Autowaschwasser" erreicht keine 25°C
schönen Gruß jogger
