Temperaturlogger
michaelst
Zeit: 28.08.2004 00:30:59
86205
Habe gerade einen älteren Beitrag über Wärmemengenzähler gelesen. Dort kamen auch Temperaturlogger zur Sprache. Kai Dehrmann hat damals geschrieben, dass es bei Conrad Elektronik für ca 100€ einen 16-Kanal-Temperaturlogger inkl. Software gibt. Allerdings find ich dort nichts, was damit gemeint sein könnte. Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke
Michael
F. Vollmer
Zeit: 28.08.2004 14:57:09
86206
Hallo michaelst,
der Datenlogger könnte C-Control heissen.
Ist aber ´ne Menge zu programmieren.
Will man damit die Wärmemenge messen, so hat man sich gewaltig anzustrengen beim Programmieren, damit einem keine Fehler unterlaufen.
(Korrekturen der Wärmekapazität Wasser/Glykol oder auch Temperaturabhängikeit der Wärmekapazität etc. ....)
Überprüfungen (vom PTB; Physikalisch Technische Bundesanstalt, auch Zuständig für Eichverfahren) vom kommerziellen Wärmemengenzählern haben ennorme Abweichungen von der Realität gegeben.
Also Vorsicht, was diese Geräte so ausspucken.
Eines der wichtigsten Resultate lautete:
Die Elektronik und das Rechenverfahren müssen stimmen sonst misst man nur Hausnummern.
Wir haben damit nicht die besten Erfahrungen, aber für die Temperaturmessung tut´s dieses Gerät trotzdem.
MfG. F. Vollmer
Kai Dehrmann
Zeit: 29.08.2004 12:55:58
86207
Hallo Michael,
die Bestellnummer bei Conrad lautet :
18 40 10-55
Ich verwende derzeit für nur eine Temperaturmessung den DS1820-BT Chip.
Es lassen sich aber eine Menge dieser Chips an einen 2-Draht Bus zusammenschalten. Über ein im Internet beschriebenes RS232 Interface lassen sich diese digitalen Sensoren auslesen und graphisch Anzeigen.
Weitere Links :
http://www.easy-mod.de/emcontent/content.php?id=122
http://s-huehn.de/elektronik/tempmess/tempmess.htm
Kai Dehrmann
michaelst
Zeit: 30.08.2004 22:17:34
86208
Vielen Dank für eure Antworten, habt mir beide sehr geholfen!!!
mfg
Michael
Dieter
Zeit: 03.09.2004 11:22:53
86209
Hallo Kai,
ich interessiere mich auch für dieses System, habe auch eine 2-Draht Bus Leitung zur Verfügung, aber lt. Conrad müssen die DS1820-BT Chips 3 dreiadrig, parallel angeschlossen werden.
Stimmt das?
Oliver
Zeit: 03.09.2004 14:41:53
86210
@Dieter
Ja, stimmt.
Für zwei Drähte gibt es den DS1621, eine Auswerteeinheit musst du dir dann aber selber basteln. Wie das mit der c-control geht, steht z.B. hier
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Messen%20von%20Temperaturen.pdf
Oliver
Kai Dehrmann
Zeit: 03.09.2004 15:24:05
86211
Hallo Dieter,
ich habe gerade noch einmal nachgeschaut!
Ich hatte die Schaltung zuerst so gebaut wie beschrieben in :
http://www.linuxnetmag.com/de/issue8/m8temperature1.html
(2-Draht)
Ich hatte dann das Problem, daß die Sensoren sehr oft 85°C anzeigten.
Über dieses Problem habe ich dann viel Info in mehreren Foren gefunden.
Letztendlich war das die Lösung :
http://www-e.uni-magdeburg.de/mthraenh/newapp74.pdf
C1 kann auch ruhig etwas größer sein, der sorgt für eine doch benötigte Hilfsspannung. Und damit sind es dann 3 Leitungen, aber der Betrieb ist nun sicher.
Kai
