Raumregelung - Nachrüstung ohne Kabel
Steffen Weber
Zeit: 12.02.2003 15:29:07
8620
Eine Frage an alle Spezialisten der Regelungstechnik:
Wie kann ich eine temperaturgesteuerte Raumregelung in Abhängigkeit der Zeit (Nachtabsenkung)realisieren?
Eine Nachrüstung mit Kabeln ist nicht möglich. Welche Gerätetechnik soll bzw. kann zum Einsatz kommen?
Heizungsanlge mit zweistufigem Galkessel und je ein Heizkreis für Warmwasser und einer für Heizung.
Der Kessel wird über Außenfühlerregelung gesteuert.
Ein Grund für die geplante Nachrüstung ist durch die Verglasung der Terrasse entstanden, bei Sonneneinstrahlung kommt es im Wohnbereich zu ungewünscht hohen Temperaturen.
Eppes
Zeit: 12.02.2003 15:40:48
8621
Was hat denn jetzt die Erwärmung Deines Wintergartens durch solare Einstrahlung mit der Nachtabsenkung im Wohnzimmer zu tun?
Bei uns scheint nachts nur der Mond...
Gruß,
Eppes
John
Zeit: 12.02.2003 16:29:22
8622
Eppes = Scheppes ??? :-))))
Na ja, egal.
Zu Deiner Frage: Es gibt von verschiedenen Herstellern funkgesteuerte Raumtemperaturregler (eben für den Fall, daß eine Leitungslegung nicht möglich ist).
Dann bestände noch die Möglichkeit (ist ne Frage dessen, was Du genau erwartest), programmierbare Thermostate an den zu regelnden Heizkörpern anzubringen.
Welche Möglichkeit Du letztendlich nutzt, ist ja aber eine Frage Deiner regelungstechnischen Anforderungen/Bedürfnisse.
Insofern hat Scheppes ja schon recht gehabt - in Deiner Kurzdarstellung passen die genannten Kriterien nicht ganz zueinander.
Du solltest Dir zuerst genau überlegen, was Du in Anhängigkeit von welchen Größen überhaupt regeln willst.
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
