Heizkörper werden nicht warm
Karin
Zeit: 31.08.2004 19:22:27
86757
Obwohl ich die Heizung auf Winterbetrieb umgestellt habe, sie auch anspringt und das Brauchwasser heiß wird, bleiben alle aufgedrehten Heizkörper kalt. Woran kann das liegen? Bei 15 Grad Außentemperatur wäre es auch im August schön, mal alle Räume durchzuwärmen....
martin Havenith
Zeit: 31.08.2004 19:37:05
86758
Mehrere Möglichkeiten:
Erstens: Nach der Sommerpause "Kleben " die Thermostatventile. Der Kopf steht zwar auf "5", das Ventil ist aber noch geschlossen.
Kopf demontieren, zarte Schläge auf den Ventilstift, evtl. vorsichtig mit einer Zange dran ziehen (Vorsicht, nicht zu heftig, da sonst der Ventilstift rauskommt....und Wasser!)
Zweitens: Die Umwälzpumpe ist fest (Kann man hören, Laufgeräusch)
Im Pumpenkopf Zentralschraube Lösen (Wasser rinnt....) Mit Breitem Schraubendreher Pumpenläufer bewegen)
Drittens: Die Heizung ist durch die Regelung noch nicht freigegeben, da der Sollwert für die Heizgrenztemperatur noch niedriger liegt, als die Aussentemperatur
Lösung: Bedienungsanleitung lesen!
www.heizungsoptimierung.de.vu
PS Sicherungen Kontrollieren!
Zeit: 31.08.2004 20:11:42
86759
Moin Martin,
bei 2. und 3. stimme ich Dir zu. Das aber alle Thermostatventile gleichzeitig festsitzen ist unwahrscheinlich :-))
Vielleicht hat jemand die Heizkurve paralell verschoben?
Bruno
Klaus B.
Zeit: 31.08.2004 20:32:17
86760
schreibe doch mal was Du für eine Regelung hast.
Dann können wir genauere angaben machen.
Gruss
Karin
Zeit: 01.09.2004 11:06:11
86761
Vielen Dank für die Vorschläge!
An den Ventilen kann es nicht liegen, die sind alle gängig. Mit einigen gab es nämlich das umgekehrte Problem, dass sie sich nicht schließen ließen und auch auf 0-Stellung voll heizten.
Die Außentemperatur ist kalt genug. Da ich dachte, der Fühler für die Außentemperatur ist kaputt, habe ich manuell auf Winterbetrieb geschaltet. Das kann es also auch nicht sein.
Bleibt die Pumpe, aber damit kenne ich mich garnicht aus - weiß noch nicht mal, wo die sitzt. Aber müßte dann nicht auch das Brauchwasser kalt sein?
Die Heizung ist von Buderus.
Gruss,
Karin
Jürgen
Zeit: 01.09.2004 11:21:15
86762
Hallo Karin,
meistens sind zwei getrennte Pumpenkreise vorhanden (also auch zwei unterschiedliche Pumpen). Also ist das Brauchwasser kein Indiz.
Für mich hört es sich so an, also ob es wirklich an der Heizungspumpe liegt. Aber nachdem Du nicht weisst wo die sitzt rate ich Dir davon ab daran herumzuschrauben. Das Problem ist ansonsten recht einfach zu beheben.
Jürgen.
Alex
Zeit: 01.09.2004 13:55:28
86763
Hallo Zusammen
Hallo Karin
"Die Heizung ist von Buderus."
Buderus hat leider viele Kessel hergestellt.
Steht noch was auf der Regelung (2xxx, 3xxx, 4xxx, EMS, ERC)?
Oder steht was auf dem Kessel (Gxxx)? (x=Platzhalter)
Wenn keine zwei Pumpenkreise (für Heizkörper und WWB getrennt), sondern ein Umschaltventil (Ventil hat drei Anschlüsse: 1x vom Kessel, 1x zum WWB, 1x zum Heizkreis) zwischen Warmwassererwärmung und Heizkreis umschaltet, kann auch hier die Ursache sein (Ventil hängt, läuft nicht, oder wird nicht angesteuert).
Aber auch Jürgens letzter Aussage möchte ich mich anschließen: Holen Sie jemanden, der sich damit auskennt!
Gruß Alex
