Undichte Druckleitung(PE)
Tobi
Zeit: 31.08.2004 20:44:31
86783
Also wir haben da so ein Problem...Kurzgesagt:die frisch verlegte und bereits eingemauerte Druckleitung(PE-El.Schweißmuffen) einer Hebeanlage(mit Rückstauschleife)
ist auf einmal undicht(warscheinlich angebohrt)jedenfalls läuft nac Pumpenbetrieb immer ein kleines rinnsal an der Leitung runter...Gibts da irgendein Kunstharz,Kleber o.ä. mit dem wir das dichtkriegen könnten,indem wir die Leitung damit kurzzeitig auffüllen,oder dürfen wir das halbe Haus wieder aufreissen??.....ja,ich weiß,klingt recht absurd,aber irgendwas in der Richtung muss es doch geben,oder???
Me.Markus
Zeit: 31.08.2004 20:48:33
86784
kleben ist bei PE_Rohr nicht, da lösungsmittelbeständig. Aber von Geberit gibt es Reparatursets für das PE-Rohr.
Frag mal beim Installateur nach
Tobi
Zeit: 31.08.2004 20:57:54
86785
Tja...ich bin Installateur...sowas in der Richtung gibts ja auch für Autoreifen,wo durch den Druck dann der Mantel von innen mittels Vulkanisierflüssigkeit o.ä abgedichtet wird...gibts in so kleinen Spraydosen an der Tanke....und sowas in der Richtung bräucht ich für ne 100er PE Druckleitung...
Tobi
Zeit: 31.08.2004 21:04:14
86786
...und bei Geberit gibts nur Sattelmuffen, und für die müsst ich die ganze Sache wieder aufhauen...ca.2qm Fläche...und das wollen wir ja vermeiden..
Me.Markus
Zeit: 31.08.2004 21:04:37
86787
hab mal grad im Geberit nachgeschaut.
Reperaturwerkzeug 359.049.00.0
Tobi
Zeit: 31.08.2004 21:11:46
86788
Ok..hab ich auch grad gefunden..aber im online Produktkatalog steht nix näheres darüber...was genau stellt dieses Ding an??
Me.Markus
Zeit: 31.08.2004 21:31:31
86789
Hallo Tobi,
ist wie ein ´kleiner Schweissspiegel, der dem Radius des Rohres angepasst ist. Dazu gibts Flickrondellen, die Rohraussenseite und die Flickrondelle wird wie beim Stumpfschweissen erwärmt únd dann von aussen auf die defekte Stelle am Rohr geschweisst.
MFG
Tobi
Zeit: 31.08.2004 21:39:57
86790
Hallo Markus....ok,danke...aber das Problem ist ja, daß die Leitung irgendwo im Mauerwerk undicht ist,wir absolut nicht wissen wo (TV Untersuchung erfolglos) und wir nicht so einfach die halbe Fassade des Hauses abreissen können um das (klitzekleine) Leck zu finden....und das Haus liegt fast 2m unter der Rückstauebene,also isses ne recht lange Leitung..
Stefan Fuchs
Zeit: 31.08.2004 22:17:53
86791
War die Leitung bei der Druckprobe dicht, oder wie kommst du auf angebohrt?
Stefan Fuchs
Andy E.
Zeit: 31.08.2004 22:29:37
86792
Wenn die Leitung bei der Druckprobe oder Inbetriebnahme der Anlage dicht war, springt vielleicht die Haftpflichtversicherung des Unglücksraben ein, der die Leitung beschädigt hat. Eine andere Lösung als die Wand wieder aufzumachen gibt es wohl nicht.
Gruß Andreas
Tobi
Zeit: 01.09.2004 12:40:07
86793
Hallo Stefan..na klar war die dicht..3 Monate lang...deswegen wissen wir ja auch nicht,wo die Leckage ist....Sodala...hat von euch schon mal jemand erfahrungen mit REPA-R 200 gemacht?? is ungefähr sowas wie PC-G ,aber auch für Kunststoffrohre zugelassen und geeignet...ich bau die Leitung halt ein wenig um und dann lass ich das mal n Tag drin zirkulieren bei nem halben Bar Druck...drückt mir die Daumen..
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
