Ruhige und effinziente Anlage
vanwerth
Zeit: 31.08.2004 22:04:20
86801
Wir haben ein Passivhaus von einem General-(Holzbau-)Unternehmer gekauft. Gemäß Vertrag ist - auf unseren Wunsch - eine Aerex Reco Boxx Comfort vorgesehen. Der Hausbau ist sehr weit fortgeschritten (Estrich drin, Installationsebene zu.)
Und nun das Problem: Der PH-Standard ist gefährdet, deshalb werden wir nun ganz kurzfristig mit dem Vorschlag "Paul WRG 300 oder 200 Thermos ANSTATT Aerrex Reco Comfort" konfrontiert. Nun ist es so, dass die Schallschutzbedingungen in unserem Haus nicht gerade optimal sind (sichtbare Holzbalkendecke ...) UND die Lüftungsanlage blöderweise - weil unnötig - im DG direkt über dem Schlafzimmer stehen wird. Die Geschossdecke ist zwar mit Trittschalldämmplatten und 5 cm Zementestrich ausgestattet, andererseits führen durch diese Geschossdecke ein regelrechter "Kabelstrang" an dicken Kunststoff-Lüftungsrohren (Zehnder) vom DG ins Schlafzimmer OG und dann weiter in alle anderen Rohre. Jedes Zimmer hat ein eigenen Zu- bzw. Abluftrohr, so dass eine weitere Verminderung des Schallschutzes zu befürchten ist. ("Wo Luft durchgeht - geht auch Schall durch").
1. Gibt es eine mindestens genau so leise Anlage wie die Aerex mit dem Wirkungsgrad der Paul-Anlage?
2. Hat schon mal jemand eine Lüftungsanlage "schalldicht verpackt", so dass die Geräuschentwicklung minimal ist?
3. Wie würden Sie sich an unserer Stelle verhalten?
Vielen Dank!
Jürgen Kempf
Zeit: 31.08.2004 23:47:22
86802
Hallo vanwerth,
schauen Sie einmal auf den seiten von www.pluggit.de vorbei,vielleicht
hilft das ja weiter.
Jürgen
Jochen
Zeit: 01.09.2004 00:11:36
86803
Warum im Passivhaus ne Aerex Reco Boxx und nicht das Aerex Passivhauspaket?????? Die lüftet nicht nur sondern heizt auch und der PH- Standart ist dann sicher nicht in Gefahr.
Jochen
vanwerth
Zeit: 01.09.2004 20:40:36
86804
@Jochen: WRG ohne Nachheizung. Heizung und WW über kleine Gasbrennwertherme und Heizkörper
Martin Asrav
Zeit: 03.09.2004 02:10:09
86805
endlich mal ein vernünftiges "Passivhaus", sofern es die Bezeichnung "Passivhaus" überhaupt gibt, da ja aktiv nachgeheizt wird.
Es ist aber für mich freudig zu sehen das nicht all diese Dinger Atomgepowerte Bunker sind ;-)
Martin Asrav
Zeit: 03.09.2004 02:22:15
86806
Meine Güte, jetzt hab ich ja das wichtigste vergessen, die Antwort.
@vanwerth
Ok, Masse haben Sie bekommen, an Durchdringungen wird man nichts vrerbessern können, wat durch muss, muss durch, nichwar?.
Linderung in erheblichem Masse bringt die Auskleidung des Aufstellraums mit weichem material, bestenfalls Schallabsorbierend aus zB Audiotechnik. (Boxengeschäfte, Conrad usw.)
Es gibt auch Hetsteller bestimmter Platten für den Wohnbau, welche hier
im Heizraum aus meiner Sicht "overdressed" wäre.
Warum wurde das Gerät nicht an der Massivwand vom Spitz gehängt? Dann gibt es normal keine Probleme?
Und warum haben Sie in jedem Raum Abluft genommen (Zuluft ist mir (bedingt, da Gasgerät vorhanden) klar. Die Abluft Raumweise muss gut geplant sein, da ua schon die Richtung zur "schlechten Abluftzohne" sich einstellt und seitens Druckverluste gut geplant werden muss, um keinen allzuhohen Mehrenergieaufwand herzustellen, welcher sonst wieder vom Passivhauswert abzuziehen wäre.
Gruß Martin Asrav
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
