Unterschied zwischen Stiebel Eltron "DEL" und "DHB-E" ?
Peter Z.
Zeit: 01.09.2004 01:34:54
86812
n'Abends miteinander!
Bei uns steht der Neukauf eines Durchlauferhitzers an, aber weder Hersteller, noch Fachhändler, noch Handwerker können eine glaubwürdige Aussage zur Funktion verschiedener Produkte treffen.
Es soll das einfachste Gerät sein, das die Wassertemperatur automatisch und stufenlos einstellbar unabhängig von der Durchflußmenge konstant hält - wohl eines mit elektronischer Regelung. Schnickschnack, wie LC-Displays oder Fernbedienungen brauche ich nicht, will ich nicht.
Stiebel Eltron hat derzeit 3 solcher Geräte im Angebot:
http://www.stiebel-eltron.com/index.php/de/2/0/produkte/hauptgruppen/00280/index.php?pr=5&hg=1
In Frage kommen eigentlich nur der "DEL electronic" oder der "DHB-E electronic", jeweils mit 18kW. Offensichtlicher Unterschied ist lediglich die Temperaturanzeige auf der Vorderseite. Auch die (herunterladbaren) Datenblätter und Montageanleitungen lauten annähernd wortgleich.
Sowohl Fachhändler, als auch der (Telefon-)Berater bei Stiebel Eltron bestehen jedoch darauf, daß das "kleinere" Gerät (das ohne Display) zwar eine elektronische LEISTUNGS-Regelung besitzt, die TEMPERATUR aber nicht konstant hielte. Das könne erst das (wahrscheinlich teurere) "DEL". Persönlich halte ich diese Aussage für groben Unfug, denn sie widerspricht eindeutig dem Datenblatt. Ich würde aber ungern 500,- EUR ausgeben, nur um hinterher festzustellen, daß ich mich doch getäuscht habe. Der Installateur wollte sich nicht festlegen.
Also, was stimmt nun? Hält der "DHB-E" die Temperatur konstant oder nicht?
Kann man vielleicht irgendwo noch das Vorgängermodell "HDE electronic" kaufen?
Gespannt,
Peter
C. Brenner
Zeit: 01.09.2004 02:16:44
86813
Hallo.
Der Unterschied der beiden Geräte lautet neben dem Display "Steuerung" und "Regelung".
Der DEL regelt die Temperatur; D. h. er misst die Temperatur des austretenden Wassers und korrigiert bei Abweichungen die Leistung.
Der DHB-E steuert nur; Bei entsprechender Eintrittstemperatur und Durchflussmenge wird nach einem starren Schema die Leistung gesteuert, ohne die tatsächliche Austrittstemperatur zu berücksichtigen.
Bei der Steuerung können also tatsächlich Schwankungen in der Temperatur auftreten. Ob die jedoch spürbar oder gravierend sind, kann ich nicht sagen; Hab erst einen DHB-E eingesetzt.
Komfortabler erscheint doch der DEL.
Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de
