Zonenventil
Sani
Zeit: 01.09.2004 22:27:30
87123
Hallo! 01.09.04
Trotz eibauen eines Rückschlagsventil im Frostschutzkreislauf
meiner Solarenergie,entsteht in der Nacht wenn die Temperatur
in den Kollektoren absinkt,ein Flussumkehr.
Kann ich durch Installation eines Zonenventils das Problem
zubeheben?Gibt es beim Ein- und Ausschalten des Ventils eine
Verzögerungszeit?
Vielen Dank
Kai Dehrmann
Zeit: 01.09.2004 23:09:59
87124
Hallo Sani,
genau das gleiche Problem hatte ich auch, und bis es durch das Zonenventil losgeworden. Im Ruhezustand verbinde ich übrigens einen Bypass (Vorlauf->Rücklauf). So kann sich der kalte Inhalt der Rohrleitungen erst einmal erwärmen, bis ein Differenzschalter (Conrad ca. 17 Euro) mit dem Zonenventil den Bypass öffnet und den Vorlauf mit dem Pufferspeicher verbindet.
Das 3-Wege Zonenventil braucht ca. 5 Sekunden zum Umschalten.
Mit sonnigen Grüßen
Kai Dehrmann
Martin
Zeit: 02.09.2004 00:20:31
87125
Gute Lösung......
Aber aufpassen, dass der Ausgleichbehälter und das Sicherheitsventil nicht durch das Umschalt/Zonen-Ventil vom Kollektor abgetrennt ist, denn bei einem Stromausfall/Pumpenausfall bei Sonnenschein, kann Dampfblasenbildung entstehen und dann muß der Weg zum Sicherheitsventil frei sein, sonst bekommt der Kollekor dicke Backen!
mfG
Martin
Stefan S.
Zeit: 02.09.2004 10:10:53
87126
das Problem lässt sich auch einfacher lösen.
Die Anschlüsse am Speicher / Puffer nichr gerade anschließen, sondern
einen sogenannten Kältebogen verwenden. Also am Anschluß min. 20cm nach unten, dann 20 cm waagerecht, dann wieder 20cm hoch, danach wieder min. 10cm waagerecht. Dann ganz normal anschließen. Wichtig: dieses U-Stück nicht isolieren.
Speicher |-----| |----- --
| | | min. 20 cm oder 10xDN
|- nicht isoliert-|
Habe mal versucht, es bildlich darzustellen.
Gruß, Stefan
Stefan S.
Zeit: 02.09.2004 10:11:56
87127
... hat leider nicht funktioniert, schade
Stefan
Hans
Zeit: 02.09.2004 15:21:39
87128
@Stefan S.
Gehe ich richtig in meiner Annahme, daß das "U-Stück nicht isoliert sein soll, damit das Wasser unten im waagrechten Teil auskühlt und somit nicht mehr nach oben zirkulieren will ? Ist ein wichtiger Aspekt, den ich noch nicht gelesenhabe, aber mit bei meinen Problemen mit Eigenzirkulation gewaltig weiter hilft, wenn du meine Vemutung bestätigen kannst.
mfg
Hans
Stefan S.
Zeit: 03.09.2004 08:36:47
87129
@ Hans
Genau das ist der Kniff. Das ganze U-Stück ist nicht isoliert. Das abgekühlte Wasser wirkt wie eine Schwerkraftbremse.
Allerdings ist das auch von der Anlagenhöhe und der Leitungslänge abhängig. Da ich einen Altbau habe, ist die Anlagenhöhe ca.11.50m bei etwa 15m Leitungslänge.
Die 20cm Rohrlänge beziehen sich auf 10xDN - an meinem Speicher ist es 22er Cu-Rohr.
Gruß, Stefan
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
