Mahlzeit,
M. Havenith sagt schon alles.
Zu toppen wäre die ganze Geschichte allerdings noch durch eine
Isolierung des Doppelrohres von außen.
Es gibt sogar passende Schalen dafür in DN 100,113,120 usw.
Ob in DN 90 (50+20+20) weis ich nicht.
Du kannst aber auch Mineralwolle am Stück kaufen und die dann befestigen. Ist auch billiger.
Der Durchmesser von nur 50 mm kommt mir auch spanisch vor.
Ein Größerer hätte mehr Fläche, was mehr
Wärmetausch bedeutet.
Vielleicht ist DN 80 gar nicht viel teurer. Frag mal nach.
Dann gibts Kunststoff und VA.
Das VA besser tauscht, liegt nahe.
Und
Korrosion kenn ich nur vom *Hören-Sagen*.
VA hält! Und hat auch meistens eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, was bedeutet, dass diese Leitung fast überall (mit allen
Feuerstätten) einsetzbar ist.
Bei NT-Feuerstätten -im Gegensatz zu
Brennwert- lohnt sich LAS sehr und dementsprechend die Doppelrohrinvestition. Gilt für häusliche Feuerstätten.
(Sukram hat doch mal bei SCHIEDEL Informationen darüber gefunden)
Bei größeren Anlagen rechnet sich alles.
Wieviel jetzt in Deinem Fall die Doppelrohrausführung bringt, weis ich nicht. Könnte mir aber vorstellen, dass es nicht wenig ist, weil die
Verbrennungsluft wahrscheinlich mit turbulenter Strömung am
Abgasrohr vorbeigezogen wird. Im Ggs. zur einfachen Schachtlösung wo es wohl laminar geschieht und zudem ein *nicht gewollter* Wärmeaustausch an den Schachtwänden zu beobachten ist.
Deshalb könnte sich der Effekt sogar verdoppeln.
F.H.
