Stelrad Heizung zündet nicht
Stefan Nadschläger
Zeit: 02.09.2004 09:50:58
87185
Hallo!
Ich habe zu Hause ein Stelrad Zentralheizung. Leider zündet sie seit ein paar Tagen nicht mehr. Was kann dafür die Ursache sein?
mfg Stefan
martin Havenith
Zeit: 02.09.2004 09:58:59
87186
Kein Brennstoff
kein Strom / Hauptschalter aus
Regler defekt
Zündtrafo defekt
Zündelektronen defekt
Ölpumpe / Gasmagnetventil defekt
Streichhölzer nass
und noch etwa 100.000 andere Möglichkeiten
Beschreib doch mal genauer
Was ist es denn
Öl / Gas / Flüssiggas / Pellets / Kohle
Was macht die Anlage beim Starten?
Störungslampe an? Resetknopf schon mal gedrückt?
www.heizungsoptimierung.de.vu
Stefan Nadschläger
Zeit: 02.09.2004 10:02:14
87187
Heizmethode: Gas
keine Störanzeige
Strom vorhanden
zündet nur nicht
Gasleitung NICHT defekt
Achim Kaiser
Zeit: 02.09.2004 10:13:20
87188
Übertemperatursicherung / Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst dürfte nach naheliegenste sein, wenn keine Störung angezeigt wird.
Diese Sicherung muß manuell entriegelt werden. Wo sie genau zu finden ist entweder der Bedienungsanleitung entnehmen oder den Fachmann rufen.
Ansonsten kann es noch einen Mindestwasserschalter geben, der nicht mehr durchschaltet...wenn der Wasserschalter defekt ist, dürfte das ne Sache für den Fachmann sein...
Achim KAiser
martin Havenith
Zeit: 02.09.2004 10:31:18
87189
Morjen Achim
bin einer Meinung....
STB ist ziemlich wahrscheinlich.
Läuft die Umwälzpumpe?
Tilly
Zeit: 02.09.2004 10:51:19
87190
Oder doch Piezo-Zünder defekt und Streichhölzer naß.
Oder Thermoelektrische Zündsicherung hält nicht.
Gruß, Tilly
Stefan Nadschläger
Zeit: 03.09.2004 10:49:08
87191
Also die Umwälzpumpe funktioniert...
STB wars auch nicht...
Vielleicht hilft das weiter: Die Heizung funkioniert seitdem der Rauchfangkehrer da war nicht mehr...
martin Havenith
Zeit: 03.09.2004 11:00:02
87192
Beschreib doch mal was sie macht....
Strom einschalten
Pumpe läuft an
Das Gebläse (oder nicht vorhanden) läuft an
Man kann den Piezozünder hören (oder nicht)
Man Kann das Klacken des Magnetventils hören (oder nicht)
Die Flamme geht an (oder nicht)
Die Flamme geht wieder aus.....
Oder ruf den GWS Monteur deines Vertrauens...der hat das in 10 Minuten raus...
Stefan Nadschläger
Zeit: 03.09.2004 11:16:38
87193
Pumpe läuft an
Gebläse nicht vorhanden
Man hörte den Piezozünder nicht
kein klacken des Magnetventils
Keine Flamme geht an...
r.haas
Zeit: 04.09.2004 15:35:42
87194
hallo guten tag,
wesentliches an tipps wurde ja bereits genannt. aber um sowas schnell zu finden muß man vor ort am kessel sein. aber nachdem du sagst, das ganze ist nachdem der schornsteinfeger da war, naja da tippe ich doch noch mal auf den sicherheitsbegrenzer.
wenn er die jahresmessung durchgeführt hat ist es ganz schnell möglich das es zu einer übertemperatur gekommen ist. also nochmal kontrollieren.
m.f.g.
r. haas
Flicky77 schrieb: Hallo Haustechnik-Forum, ich hab den Schichtpufferspeicher STG SPS-2WT mit 800 l und möchte einen my-PV Heizstab nachrüsten. Kann mir jemand sage, ob ich dafür einen der beiden oberen Anschlüsse...
RayKrebs schrieb: Was dann natürlich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellt. Und wenn Du bei ca. 5° mit unter 30° auskommst, was willst Du mehr erreichen? Dann wirst Du doch kaum oberhalb 35° bei NAT landen? Bei...
