Alu statt teurem Edelstahl?
Heiznewbie
Zeit: 02.09.2004 12:37:35
87239
So langsam wird's bei Muttern konkret mit der neuen Heiznug. Es soll kein Brennwerter sondern ein Buderus-Sieger werden (im Set). Unser Holzherd soll aber weiter betrieben werden können.
Muss man in dem Fall zwingen eine Kaminsanierung bei dem Kessel vornehmen?
Und tut s nicht auch Alu statt teurem V2A, wie mir ein Freund versichert? Wird so etwas angeboten?
Danke für eure Antworten
Robert
F. Schwaiger
Zeit: 02.09.2004 15:23:11
87240
Moin,
also in der Abgastechnik wird eigentlich nur "V4A", sprich 1.4571 bzw. 1.4404 verwendet .... Alu würd ich wenn überhaupt nur für den Trockenbetrieb empfehlen ... ansonsten wird günstiges Alu verbaut und nach 3-5 Jahren wieder getauscht (Kondensat ist sehr sauer -> greift Alu an) - was dann unterm Strich sicherlich um eininiges teurer ist.
Aber wenn Dir Dein Freund versichert, es reicht Alu, kann er ja im Fall der Fälle die Austauschkosten übernehmen? .-))))
Gruss
Florian
Harry2
Zeit: 02.09.2004 23:02:29
87241
Öl oder Gas?
Rainer Kluth
Zeit: 03.09.2004 11:39:00
87242
Hallo Herr Schweiger,
kurze Anmerkung zum ALU. ALU korrodiert im alkalischem. Ab einem pH von 8,5 löst sich das Zeug förmlich auf.Die andere Gefahr für ALU sind zu hohe Chloridwerte.
Durch die auf dem ALU-befindliche Oxidschicht ist es ansonsten recht gut geschützt, auch im saurem.
Wie es sich generell mit der Haltbarkeit im Kamin verhält kann ich leider aus eigener Erfahrung nicht sagen. Ich kenne auch nur VA-Systeme.
Rainer Kluth
Stefan S.
Zeit: 03.09.2004 13:09:17
87243
Alu oder Edelstahl?
Vor ca. 10 Jahren stand ich vir der gleichen Entscheidung. Habe mich für Alu (von Loro) entschieden. Bis heute keinerlei Probleme.
Gruß, Stefan
DDD
Zeit: 03.09.2004 19:44:04
87244
ouuwhhh falscher Eintrag! Es MUß Brennwert sein!
Spaß beiseite: Als Schornsteinsanierung gibts kein Alu! (Zumindest nicht bei atmo-Kisten, schon gar ni´cht bei zusätzlichem Festbrennstoffanschluß)
Wenn schon atmo, dann bitte den multi-gas.
Das SCHULDEST Du uns als Ausgleich.
Falk Nienaber
Zeit: 03.09.2004 19:44:49
87245
Da war mein Name flsch schregieben.
Achim Maglett
Zeit: 02.10.2004 18:32:10
87246
Ich stehe vor der Anschaffung einer neuen Heizung. Sicher ist, dass es ein Brennwertkessel werden soll. Für die Brauchwasserbereitung wurde mir die Anschaffung eines Kessels aus Edelstahl von Bekannten dringend empfohlen. Leider ist das Angebot meines Wissens hier sehr gering und die Anlage entspricht nicht unbedingt meinen Vorstellungen.
Ist Edelstahl unbedingt zu empfehlen und wichtig?
Mit freundlichen Grüßen
Achim Maglett
Franz Hiegemann
Zeit: 02.10.2004 18:35:58
87247
bei Öl nur VA!
Bei Gas geht der Trend eindeutig weg vom Alu, weil schlechte Erfahrungen damit gesammelt wurden. Gammelt häufig durch.
F.H.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
