Funkthermometer für Regelung
Fritz
Zeit: 02.09.2004 12:58:41
87248
unsere Heizung läuft z.Zt. rein witterungsgeführt, d.h. über den Außentemperatur-Fühler. Meines Erachtens ist da aber keine vernünftige Regelung möglich da doch eigentlich die Raumtemperatur gemessen werden müßte. Wie schließt der Regler also von Vorlauf-Temperatur und Außentemperatur auf den notwendigen Wärmebedarf ? Was passiert bei einer programmierten Absenkung ? Wäre es nicht sinnvoller (mindestens) einen zusätzlichen Raumtemperatur-Fühler einzusetzen um die Regelstrecke zu komplettieren ? Wenn ja, gibt's sowas mit Funkverbindung, ich will keine neuen Leitungen quer durch Haus ziehen.
Danke für die Antworten
Zeit: 02.09.2004 14:42:09
87249
Moin Fritz,
nichts ist unmöglich. Man kann alles machen. Die Frage ist nur, ist auch alles notwendig.
Wenn eine Anlage richtig einreguliert ist, die Heizkurve stimmt und der abgesenkte Betrieb nicht zu tief eingestellt ist, dann funktioniert eine normale Heizung auch ohne jeden Schnickschnack. Bei Fremdwärme hast Du ja noch die Thermostatventile, die Dir helfen, Energie zu sparen.
Nur bei Sondernutzung verschiedener Räume würde ich Raumthermostaten (nachträglich mit Funksteuerung) einsetzen. Gehe mal auf die Zentra- oder Danfosseiten.
me. Bruno Bosy, NF
Fritz
Zeit: 02.09.2004 15:30:53
87250
Hallo Bruno,
danke erstmal. Mir ist halt nur schleierhaft wie eine Regelung ohne Führungsgröße funktionieren soll.(dann eigentl. Steuerung, oder ?) Bsp. wenn der Außentemp-Fühler -15° meldet, ich aber die Thermostate zu drehe (warum auch immer) dann läuft die Heizung und erzeugt nur Verlust. Anders herum wenn mir im Sommer bei Aussentemp von 20° abends zu kalt ist und ich gerne 24° im WZ hätte, dann rührt sich die Heizung nicht weil Außentemp >18° also Kessel aus. Das sind zwar pathologische Fälle, es geht mir aber um die Theorie. Wie schließe ich von der Herdplatten-Temperatur auf die Temperatur im Backofen ?
Gruß - Fritz
Eppes
Zeit: 02.09.2004 15:42:47
87251
Es gibt auch genug "pathologische Fälle", die abends im Wohnzimmer (Führungsraum) den Kamin anmachen und sich wundern, dass der Rest der Butze kalt bleibt...
Man sollte schon in groben Zügen wissen, wie so ein Regel- und Steuerkonzept aufgebaut ist...
Wahrscheinlich gibt es für Deine Heizung aus dem Herstellerbaukasten das entsprechende (Funk-)Modul sozusagen steckerfertig. Mal Deinen freundlichen Heizungsbauer fragen.
Eppes
Stefan S.
Zeit: 03.09.2004 10:21:41
87252
Weitere Info sind auch unter www.kamo.de zu finden.
Gruß, Stefan
Thomas Kammerer
Zeit: 04.09.2004 11:24:15
87253
Hallo Fritz,
unser Haus mit ~130m² (gebaut in 2003) wird per Fernwärme versorgt.
Ich habe in jedem Raum einen Funkthermostaten sowie Ventile mit elektrischem Stelltrieb montiert.
Die Funkzentrale steht auf dem Schreibtisch, so kann ich auch die aktuelle Temperatur in jedem Raum per Funk abrufen sowie die Heizzeiten programmieren.
Klappt Prima :-)
Verbrauch laut Wärmemengenzähler (Heizung + Warmwasser): 3990 kWh
Zeit: 04.09.2004 11:40:00
87254
Moin Thomas Kammerer,
bringt bestimmt viel Spaß :-))
Der Verbrauch bezieht sich auf wohl nicht auf ein Jahr?
me. Bruno Bosy, NF
Thomas Kammerer
Zeit: 06.09.2004 08:49:21
87255
Hallo OldBo ,
sorry, mit meinem Stromverbrauch in einem Jahr verwechselt :-)
Wärmebedarf für Heizung/Warmwasser betrug 14900 kWh.
Keine Ahnung ob das überhöht ist.
4 Personenhaushalt, 130m² Neubau DHH.
Thomas
http://www.solaranlage.ipactive.de
