@ingo
Eine BUSO Anlage 24qm Solardach incl. Blecheinfassung
1000lPuffer(20Jahre
Garantie), Topladeset (inkl.
Wärmemengenmessung)
+ Frischwasserset (5Grad delta T) kostet
derzeit 9605,96. (incl.Mwst.)
Auf diesen Preis erhalten Sie bei Paketabnahme eine Werks-Paketförderung von 50€ /qm = 1200 Euro. Macht also einen effektiven Materialpreis von 8405 Euro. Davon gehen dann noch mal 2640, - Euro Fördermittel bafa ab.
Sind wir bei effektiv 5765, - Euro zzgl Rohr, Montage und eventuell Baugruppen welche der Heizung zuzurechnen sind(Mischer, Rücklaufumschaltungen, Schnellmontagesets).
Ich gehe davon aus dass in dem von Ihnen genannten Preis Montageleistungen und Zusatzbaugruppen enthalten - wenn nicht bitte ich um Kontaktaufnahme unter info@buso.de
Wichtig ist halt wie bei jedem
Angebot den Leistungsumfang zu vergleichen. Damit eine solare Heizungsunterstützung ordentlich was
bringt müssen 2 vor allem Punkte passen - ausreichend Solarfläche (optimal 20% der
Wohnfläche) + optimale Systemtechnik.
Da geht es nicht nur um Schichtung, sondern vor allem um
Temperaturdifferenzen zwischen Solar und Puffer sowie Puffer zu
Trinkwasser. Und kleinste Temperaturdifferenzen schafft man bei großen Leistungen nur mit ausreichend großen
Plattenwärmetauscher und optimierter
Pumpen-Drehzahlregelung.
Wir haben früher auch billigere Systeme mit Solarbeladung über interne Rohrschlange parallel verkauft, bis wir auf den
Wärmemengenzähler den Unterschied gesehen haben (20-30% Mehrertrag). Dagegen sind Leistungsunterschiede von Kollektoren echte Peanuts. Und so richtig schwach wird eine Solarheizung, wenn die Warmwasserbereitung im
Durchmischverfahren im Puffer stattfindet.
Man muss dies nicht einfach glauben, sondern man kann es relativ leicht überschlägig nachrechnen.
Wir schaffen ein durchschnittliches delta T zwischen Solarvorlauf und Trinkwassertemperatur von ca.8°(3Grad Topladung - 5Grad Frischwassermodul)
Einfache Konstruktionen liegen hier oft um die 30Grad (oder schlimmer -siehe Beitrag oben)
Bedeutet der Kollektor bleibt an BUSO Systemtechnik effektiv um ca. 22° kälter bei gleichem End-Nutzen.
Bei einem effektiven K-Wert eines
Flachkollektors um die 4Watt/qm/k
(Mittelwert aus linearem und quadratischen Wert) bedeutet dies ein
Mehrertrag von 88 Watt /qm.
Beispiel mit typischen Werten bei einer Solarheizung:
Kollektor optischer Wirkungsgrad 80%
eff.K-Wert rund 4Watt/qm/k Abstrahlungsfaktor
Einstrahlung 500 Watt
Kollektortemperatur 70° an schlechter Systemtechnik
Kollektortemperatur 48° an guter Systemtechnik
Außentemperatur 10°
500Watt x optischer Wirkungsgrad 80% = 400Watt sind auf dem Absorberblech
Abstrahlung 60° delta T * 4W/qm/K = 240Watt werden abgestrahlt
bleiben 160Watt/qm Nettoertrag
bleibt der Kollektor bei hochwertiger Systemtechnik 22°C kälter
Abstrahlung 38°C delta T x 4W/qm/K = 152Watt/qm werden abgestrahlt
bleiben bei hochwertiger Systemtechnik 248Watt/qm Nettoertrag
Mehrertrag mit hochwertiger Systemtechnik in diesem Beispiel über 50% !!
Und da ist der Einfluss der höheren Rohrleitungsverluste bei höheren Solarkreistemperaturen noch nicht mal mit drin!
Hier wird dann auch schon gleich die Frage beantwortet ob man für die Heizungsunterstützung nicht lieber eine
Vakuumröhre nimmt.
An schlechter Systemtechnik wäre es besser - aber man hat dann auch wieder keine Wirtschaftlichkeit und mit der Lebensdauer klemmt es ja wohl bei einigen Röhren gewaltig.
Und die Solar - Leistung ist das Produkt aus Fläche und Ertrag.
und wer möchte schon 20-40 qm Röhre bezahlen
Deshalb ist der Weg einen preiswerten Flachkollektor mit ordentlicher Systemtechnik auf Röhrenleistung zu bringen wirtschaftlich vorzuziehen.
Zum Abschluss noch ein interessanter Link zum Thema Vorteile externer Frischwasserbereitung. Es handelt sich um einen Testbericht aus Schweden
bei welchem Kombipuffer unter Praxisbedingungen getestet wurden.
Der solare Deckungsanteil bei der schlechtesten Systemtechnik 36,5% bei externer Frischwassererwärmung(Solvis)92,7%.
Wenn solche Systemtests vorgeschrieben wären, hätte der Verbraucher
eine wesentlich besserer Information als mit den "verdummenden" Kollektortest mit 40% Vorwärmung am gleichem Speicher.
http://www.solvis.de/6_download/6-pdf/04_sitest.pdf
