Welchen Mosulationsbereich benötige ich
Thomas
Zeit: 03.09.2004 19:25:01
87640
bisher verbrauchte ich im Jahr ca 3500 Liter Heizöl,und zusätzlich Warmwasser über Strom. Geplant Buderus GB 142 mit 200 Liter Speicher oder Viessmann Vitodens 300 mit 150 Liter Speicher.
Haus Winkelbungalow Baujahr 1960 Wohnfläche auch mit Souterrain zusammen 200 qm. Dachgeschoss nicht ausgebaut und nicht isoliert. Fast alle Fenster 1,1 oder 1,3 Kw.
Wohnzimmer mit Kachelofen und offenen Wintergarten zusammen 60 qm Lange Leitungswege.Die Heizenergie Holz für den Kachelofen habe ich in den Heizölverbrauch eingerechnet. Bis auf zwei Seiten ist das Haus außenisoliert und liegt im Taunus ca 3 Grad kühler als in Frankfurt.
Die Technik von Buderus scheint moderner zu sein, jedoch scheue ich einwenig den ALSI Wärmetauscher von Buderus. Welche Heizung passt wohl besser., da auch in der Übergangszeit zwei Räume ständig geheizt werden müssen.
Ich hoffe auf zahlreiche Ratschläge.
Thomas
Harry
Zeit: 04.09.2004 00:38:13
87641
Hallo Thomas,
in Kürze:
3500 :265 =13,2kw nötige Kesselleistung
Siehe >
http://www.e-kantone.ch/de/bund/infomaterial/Dim_Oel-Gas_d_neu.pdf
Eine modulierende Gasbrennwerttherme sollte diese Leistung erreichen und gleichzeitig möglichst tief in Richtung kleine Leistung modulieren können. Der kleine Leistungsbereich wird im praktischen Betrieb hauptsächlich gefordert, die Spitzenleistung ist nur an den wenigen Tagen mit den tiefsten Außentemperaturen notwendig.
Insofern wäre wahrscheinlich ein Gerät wie die Elco-Kloeckner Thision mit 2-13kw, oder die Buderus GB142 mit 2,7-15kw ideal. Je nach Anzahl(?) der Personen und Badezimmer dürfte der 200 Liter Speicher eine gute Wahl sein.
Harry
