Rohrsuche
Wlommi
Zeit: 03.09.2004 19:31:59
87644
gibt es eine Möglichkeit zerstörungsfrei den Rohrverlauf (Gusseisen) eines Hauptabflussrohres (5´´) in der Wand festzustellen?? Irgendwo macht das Rohr bei uns einen vertikalen Versatz von etwa 1,2m, welcher des öftern verstopft. Da selbst mein Vater nicht mehr weiss, wo dieser Versatz verläuft, und den Mietern man Müll vermeiden möchte gibt´s da ne Lösung ala Ultraschall o. Röntgen???
Leider sieht man keine Rohrecken in der Wand, die helfen könnten.
Metaldetektor hilft nicht wegen anderer Gas+Wasserrohre.
mfg
Wlommi
r. haas
Zeit: 03.09.2004 19:38:13
87645
hallo, guten tag,
klingt jetzt zwar abenteuerlich, aber mit etwas geschick kann es gelingen wenn man wasser durch die leitung ablaufen läßt den weg durch abhorchen mit zb eine umgestülpten tasse oder dose an der wand zu lokalisieren, ist zwar etwas umständlich hab aber so schon leitungen aufgefunden.
m.f.g.
r. haas
Wlommi
Zeit: 03.09.2004 19:53:40
87646
Hallo r.haas,
wäre nen Versuch wert... Nur muss man das mit einem Gerät machen, wie die Dok´s die Herztöne abfragen - wegen der Lage. Kann man damit denn feststellen, ob es die Wand oder Decke ist? Heute ist jetzt mal schluss.
Morgen geht´s weiter
mfg
Wlommi
Otto Lüthy
Zeit: 03.09.2004 23:04:36
87647
Hallo Wlommi
Wie wäre es mit einer Wärmebildkamera oder auch Thermofotografie
genannt. Lässt im Bad warmes Wasser ablaufen und machst eine Aufnahme
der Wand. So siehst Du dann den Leitungsverlauf.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
Erik MT
Zeit: 04.09.2004 14:28:47
87648
So, da bin ich wieder, war doch ein schöner Urlaub!!!
Die Leitungsortung ist möglich mittels Thermografie oder ( bei Guß) mittels Leitungsortungsgerät.
Für den "Heimwerker bietet sich das "Horchen" an (= billigste Lösung), alternativ gibt es im Baumarkt Metalldedektoren im Preisniveau ab 90 €, die taugen sogar was.
Bei Licht betrachtet muss für eine Reparatur bei Abwasserleitungen eh ein großes Loch geschlagen werden, also stellt sich die Frage, ob eine genaue Ortung auf den cm- genau überhaupt notwendig ist.
Gruß Erik MT
Wlommi
Zeit: 06.09.2004 09:14:31
87649
Danke für die Tips. Das Problem hat sich Samstagnacht gegen 23:00 erledigt. Da hat sich eine Wasserleitung in dieser Wand entschlossen, zu einem versteckten Springbrunnen zu mutieren. Jetzt hilft eh nur noch der Meissel....
mfg
wlommi
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
