Buderussteuerung Ecomatic 4000 spinnt
Erik MT
Zeit: 04.09.2004 14:35:28
87714
Da kommt man aus dem Urlaub und denkt an nichts blödes und stellt fest, daß sich die Steuerung verabschiedet hat.
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Also, wenn ich die Steuerung herausnehme und einschalte, funktioniert alles einwandfrei.
Sobald ich sie einstecke (im Wohnzimmer und am Kessel) geht alles aus und nichts passiert.
Batterien sind neue drinn.
Danke für die Hilfe
Erik MT
Frank Körfer
Zeit: 04.09.2004 14:44:09
87715
Überspanungsschaden ???
Erik MT
Zeit: 04.09.2004 14:59:30
87716
Eher auszuschließen, weil, die Heizung auch ohne Fernbedienung (in der letzten Einstellung) problemlos läuft.
Aber nichts ist unmöglich....
Achim Kaiser
Zeit: 04.09.2004 17:18:08
87717
Schon mal versucht das Bedienteil direkt am Kessel aufzustecken ?
Blende mit den LED´s und der Temperaturanzeige abziehen und den Mac direkt auf die Kesselregelung setzen.
Bei den ersten Serien gabs hin und wieder etwas *Kommunikationsprobleme* im Laufe der Zeit.
An einer Anlage hab ich bislang den Mac austauschen müssen...da gabs immer den Fehler *Keine Kommunikation mit dem Regler*....
Achim Kaiser
Erik MT
Zeit: 04.09.2004 18:52:09
87718
Hallo Achim,
wenn ich die Steuerung auf den Kessel stecke passiert dasselbe.
Display geht aus und nichts passiert.
Gruß Erik MT
Alex
Zeit: 04.09.2004 18:52:56
87719
Hallo Zusammen
Hallo Erik MT
Welche Regelung hast Du denn: (alt) 4201, oder (neu) 41xx, 42xx, 43xx?
Vor ´nem Jahr hatte ich auch mal so ´nen Fall bei der alten 4201 (kann evtl. auch abweichend sein von Deinem Problem; detailiert kann ich mich nicht mehr erinnern).
Überprüfe doch mal alle Sicherungen in dem Regelgerät (einige befinden sich im Inneren).
@ Achim: Das Ding heißt MEC = Mobiler Ecomatic Controller
Gruß Alex
Achim Kaiser
Zeit: 04.09.2004 19:20:47
87720
@Alex,
Jawoll, wo du recht hast ....
@Erik,
Ruf dem technischen Dienst bei Buderus an...
Ist wohl in dem Fall die kürzeste und schmerzloseste Art weiterzukommen.
Das dem Ding das Licht ausgeht hatte ich noch nicht :-))
Achim
Erik MT
Zeit: 07.09.2004 12:59:03
87721
Nun ja, ich hatte mir von Buderus ein bissssschen mehr erwartet.
Die meinten nur, ich soll mal die Fernbedienung wechseln, mal sehen was passiert.
So tu ich mal das.
Gruß Erik MT
Joachim Hahner
Zeit: 10.09.2004 21:32:29
87722
ich habe auch so einen Fall. Die Steuerung funktioniert, aber an der Fernbedienung erlischt das Display nach kurzer Zeit. Hab jetzt schon seit einiger Zeit versucht eine gebrauchte Fernsteuerung zu bekommen. Ist aber immer gescheitert. Falscher Typ, falsche Software ...
Für mich nicht erklärbar weshalb man die Software trotz Weiterentwicklung nicht kompatibel gestallten kann.
Ich besitze eine Steuerung vom Typ HW 4201 mit der Herstellnr. 05868482-02-002105 9711. Kann mir jemand sagen wie ich feststellen kann ob eine Fernbedienung kompatibell ist oder nicht. (natürlich ohne diese auf der steuerung zu testen :-))
Carsten
Zeit: 11.09.2004 14:18:29
87723
@Joachim: Auf der Rückseite des MEC ist ein Typenschild aufgeklebt, auf diesem ist vermerkt, ob es ein HW-MEC oder ein HS-MEC ist. Die beiden Regelungen (HW4201 und HS4201) sind für verschiedene Einsatzbereiche konzipiert, nämlich HW für Wandheizkessel (kommunikation mit UBA) und HS für bodenstehende Heizkessel (7-polige Brenneransteuerung). Darum gibt es unterschiedliche Anforderung an die Software und daher auch keine kompatibilität.
@Erik MT: Naja, wie Du das Problem schilderst kann entweder die Fernbedienung (MEC) oder die Reglerkarte defekt sein. Eher aber der MEC. Mehr kann Dir der Buderus-Mitarbeiter telefonisch mit Sicherheit auch nicht sagen, sonst wäre er ein Hellseher und nicht bei Buderus beschäftigt. Da hilft nur ausprobieren!
Gruß, Carsten
Erik MT
Zeit: 12.09.2004 13:29:49
87724
@Carsten
Soweit richtig, ABER, ich gehe mal davon aus, daß die Buderus- Techniker eigentlich die Fehler ihrer Geräte kennen sollten.
Will sagen, entweder bin ich der erste mit diesem Problem, oder das Problem ist bekannt und dann steht zu 90% die Fehlerquelle fest.
Von diesem Standpunkt bin ich zumindest ausgegangen.
War vermutlich der falsche Standpunkt.
Im übrigen warte ich nun seit 4 Tagen auf meine neue Steuerung.... Buderus war auch schon schneller....
Gruß Erik MT
Carsten
Zeit: 13.09.2004 20:24:14
87725
Es gibt halt viele Geräte und noch mehr Fehler... auch bei Buderus.
Der Fehler liegt halt vielleicht zu 70% am MEC, zu 10% an der Reglerkarte, zu 10% auf der Grundplatine und zu 10% wo ganz anders. Deshalb hat Dir der Buderus-Techniker vermutlich geraten es mal damit zu versuchen den MEC zu tauschen!
Zählst Du das Wochenende mit zu den 4 Tagen? Ich hab bis jetzt von Buderus jedes halbwegs gängige Ersatzteil am nächsten, spätestens übernächsten Werktag bekommen. Wenn ich ein paar Euro für Express-Lieferung drauflege hab ichs am nächsten Vormittag!
Auch mit dem technischen Dienst von Buderus hab ich übrigens die wenigsten Probleme, im Vergleich zu anderen...
Nix für Ungut, Carsten
Erik MT
Zeit: 15.09.2004 18:00:56
87726
Es geschehen noch Zeichen und Wunder!
Heute ist meine sehnlichst erwartete Steuerung eingetrudelt (Bestellt wurde letzten Mittwoch).
Eine gute und eine schlechte Nachricht:
-alles funktioniert wieder
-bin einen Haufen Geld los und das nach dem Urlaub :-(
Gruß Erik MT
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls musste ich schon bei 28 Grad im Schlafzimmer schlafen, na ja, so gut es ging. Ich möchte eine Split Klimaanlage einbauen lassen. Einfamilienhaus,...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern. Aktuell sorgt eine Buderus-Brennwerttherme für Heizung und Warmwasser. Zusätzlich gibt es noch einen intensiv genutzten Kaminofen im...
