@Eric
Harry meint mich mit dem "Hans". Aus "Hans" wurde jetzt "Hans L." weil im Forum noch andere denselben Namen haben.
Wie ich oben auch schon bestätigt habe stimmen die Startwerte von Harry und weiter runter als die 30% Prozent klappt nicht.
Ich habe auch eine Thision 9 und habe 9 m2 Röhrenkollektoren und 3 Speicher die ich mit Solarenergie beladen kann. In den 2 großen Speichern habe ich 750 Liter bzw. ca. 950 Liter zur Verfügung. Der 750 Liter Kombispeicher ist bei mir für WW-Bereitung und Heizung geeignet, was aber auch sein Nachteil ist. Würde ich nochmals von vorne beginnen würde ich einen separaten WW-Speicher verwenden, da bei hohem Warmwasserdurchsatz meine Schichtung im Speicher total zersört wird.
ANDERS IST DAS BEI DEINER VARIANTE:
Die
Frischwasserstation von Wagner habe ich mit eben angesehen und finde sie sehr gut. Allgemein sind Wagnerprodukte für mich sehr hochwertig und ich finde, daß man dieser Firma die langjährige Erfahrung schon an den angebotenen Produkten anmerkt.
Schichtbeladung wäre sehr vorteilhaft und solltest Du auf jeden Fall machen!
Der
Kaminofen von Gerco scheint mir eine schöne Sache zu sein .... wobei ich mich aber Frage, wieso dann überhaupt noch eine Gastherme. Anscheinend hast Du ja ein
Passivhaus mit 4kW
Wärmebedarf und der Gerco alleine hat ja schon 6 kW und dann auch noch eine riesige Solaranlage ... man möchte meinen, daß das reichen müßte ??
... Und noch was: bei 300 m2 FBH könnte es eng werden mit der Therme mit dem Heizwasserdurchsatz. Soweit ich jetzt im Kopf habe liegt der empfohlene Maximaldurchsatz bei 1000 bis 1300 Liter/h. Es könnte also sein, daß Du trotz niedrigem Wärmebedarfs eine hydraulische Weiche brauchst.
Um Dir ein Bild von verschiedenen hydraulischen Varianten Deiner Gesamtanlage zu machen kannst Du z.B. zu www.resol.de auf die
Homepage gehen. Unter der Kategorie "Service" gibst einen Punkt der heiß "Systemhefte". Schau Dir dort mal einige an. Vor allem das Heft von der "Delta Sol M"
Hoffe das hilft Dir erstmal weiter
mfg
Hans
