Aussenfühler am Schornstein montieren ?
Ottfried
Zeit: 05.09.2004 09:15:10
87867
Hallo !
Ich würde gerne den Aussenfühler für unsere neue Heizung am
Schornstein montieren und die Zuleitung durch den Zug nach unten in
den Keller führen.
Der Schornstein ist mittig auf dem Dach und ist ca 80 cm hoch.
Ist das erlaubt ... und funktioniert die Regelung gegenüber
einer Aussenwandmontage genauso ?
Viele Grüße Ottfried
martin Havenith
Zeit: 05.09.2004 09:42:58
87868
Sicherlich kann man das so machen.....wenn der Schornstein nicht benutzt wird.
Aber der Optimale Messpunkt ist das nicht.
Der Optimale Messpunkt sollte einigermaßen repräsentativ für den Schlechtpunkt des Gebäudes sein.
Da aber die Temperaturen im Winter vom Boden zum Dach nicht gleich sind, würdest du oft nicht die Tieftemperatur, sondern einen etwas höheren Wert messen.
Auch unmittelbar über dem Boden wäre wg. Bodenfrost nicht optimal.
Bei Einfamilienhäusern sage ich immer, der Fühler soll auf einer Nordseite (oder an einer Stelle, die niemals Sonneneinstrahlung bekommt) in einer Höhe von 2 - 3 m über der Geländeoberfläche montiert sein.
Bei schlecht gedämmten Altbauten empfehle ich zusätzlich, den Fühler auf einen Abstandhalter zu montieren, um Wandeinflüsse durch Wärmeleitung auszuschließen.
Bei der Montage sollte auch darauf geachtet werden, das Fremdwärme (beispielsweise über einem Kellerloch, einem Fenster, einem beheizten Schornstein oder auf der Aussenseite einer Heizkörpernische)ausgeschlossen sind
www.heizungsoptimierung.de.vu
me. S. Hohwiller, DÜW
Zeit: 05.09.2004 14:40:16
87869
dto. wie Martin Havenith
Ein schöner sonniger Wintertag und auf dem Dach sind wesentlich höhere Temperaturen. Im Sommer kann die Strahlungswärme des Daches bis zu 80°C ausmachen...
Also ein ganz unmöglicher Platz für den Außenfühler!
Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW
Zeit: 05.09.2004 14:45:38
87870
Moin Kollegen,
und wenn dann noch ein schlecht angebrachter Vorlauffühler vorhanden ist, dann kann man die Regelung vergessen.
Mal zu warm, mal zu kalt. Da kommt Freude auf :-((
me. Bruno Bosy, NF
martin Havenith
Zeit: 05.09.2004 15:06:37
87871
Noch eine Erfahrung aus einem Energiesparprojekt:
Bei einem Energiesparprojekt das ich bei einer großen Kommune durchgeführt habe, habe ich bei 9 gebäuden 7 falsch montierte AT_Fühler vorgefunden.
Bei manchen funktionierte die Heizung vormittags nicht, bei anderen nachmittags (falsche Himmelsrichtung) bei einigen nie (Fremdwärme).
Und die Nutzer (kindergärten und Schulen) haben das ganze dann 30 Jahre lang ertragen müssen.....bis ich gekommen bin, und es geändert habe
Zeit: 05.09.2004 15:33:26
87872
Ist schon ein toller Kerl der Martin :O)
Aber auch durch solche Kleinigkeiten kann man viel Energie verschwenden!
Und viele kleine Fehler können sich schnell summieren, und dann ist es aus mit Energiesparen und Komfort.
martin Havenith
Zeit: 05.09.2004 17:35:10
87873
Danke für die Blumen, aber das war auch nicht so einfach.
Bin seit 1984 Geselle, seit 1991 Techniker....
Als ich 1999 mit Energiesparen angefangen hab, dachte ich, ich wäre der Crack schlechthin.....
Was glaubst du, wie oft ich seit dem Bauchlandungen gemacht habe, und wieviel ich auch heut noch dazulerne-----jeden Tag!
Ansonsten ist's wie du sagst: Viele kleine Fehler....
Oder andersrum: Viele kleine Verbesserungen.....machen eine große Einsparung.
Bernie
Zeit: 05.09.2004 19:15:22
87874
Hey Leute,
fragt mal besser im Forum von www.schornstein.de nach. Da sind einige Schornis unterwegs, die helfen können.
Grüß Gott
Bernie
Zeit: 05.09.2004 19:49:26
87875
Hey Bernie,
das musst Du mir mal erklären, was der Schornsteinfeger mit einer Heizungsregelung zu tun hat.
Aus der Frage geht doch klar hervor, dass der Schornsteinzug stillgelegt ist. So bescheuert kann doch ein Mensch alleine nicht sein, dass er in einen Schornstein, der in Betrieb ist, ein Kabel zieht.
me. Bruno Bosy, NF
PS: Habe da mal reingesehen. Sieht nicht sehr aktiv aus, das Forum.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
