Hallo carsten,
ich denke es wird relativ egal sein (preislich gesehen), welches Gerät.
Es sei denn du willst eines mit rotationswärmetauscher wie zb Hoval oder so, die sin etwas teurer. Ansonsten liegen fast alle geräte zwischen 1800€-2600€ liste. ZB. Viessman vitovent 300, westaflex, pluggit, Stiebel. pluggit hat etwas mehr auswahl an geräten seitens
Luftdurchsatz, da könnte Vito u Westaflex ev etwas zu klein sein.
Stiebel ist meines wissens nach baugleich mit viessmann und westaflex cf250 mit pluggit avent b95.
Von westaflex gibt es mineralfaserfreie schalldämpfer (zb lueftungsnet.de), würde an deiner stelle mineralfaserfrei ausführen.
du must halt vor und nach dem schalldämpfer ein kleines stück lüftungsrohr ins ht-rohr einkleben, die dämpfer bekommst du sonst nicht drauf. Mach vor allem alles gut dicht, mit gutem Band, das ist fast noch wichtiger als dämfer, vom schallpegel her.
Am besten zB Lüftungsband umkleben, und ev zur Sichgerheit nochmal dampfbremse-klebeband oder aluklebeband.
Wenn du schon ht genommen hast, ist das (fast) die einzige Möglichkeit ein vollständig dichtes system zu bekommen, was wiederum (fast) der einzige vorteil gegenüber wickelfaltzrohr ist, also mach was draus.
Ich hab zb viel mit pe-rohren gearbeitet(ht ist aber auch nicht schlechter oder besser), und alle Anschlüsse verschweisst, ist alles mit 1 bar! abgedrückt und dicht. Zum reinigen kann ich mit wasser fluten, ist so einfach, das man es fast schon automatisieren könnte.
mach doch mal paar angaben über die räume, und wo du dort die rohre hingezogen hast.
gruß martin
