Testo 325-1
Klaus B.
Zeit: 06.09.2004 19:43:30
88089
komme gerade vom Kunden Wartung am Ölkessel durchgeführt,wollte die Messung und einstellarbeiten durchführen und was passiert das Messgerät fällt aus O2 Zelle verbraucht.Habe diese erst März eingebaut und ca
40 Messungen durchgeführt.
Habt Ihr auch solche Probleme mit Testo,ist nicht das erstemal das sie nach so kurzer Zeit verbraucht ist.
Fahre morgen zu Testo muß ne neue holen und gleich mal fragen ob das normal ist.Würde aber doch gerne von euch eure Erfahrungen mal lesen.
Klaus B.
Michi
Zeit: 06.09.2004 22:17:41
88090
Hallo Klaus,
bin Schorni und arbeite mit Testo bereits seit 4 Jahren mit zwei Geräten der 300ter Serie. Das problem kenne ich nicht aber von Kollegen.
Ich weiß auch an was es liegt.
1. Gerät nie im Auto liegen lassen besonders wens kalt ist (kondenzwasserbildung)
2. Nach den Messungen (und Ihr Hz-Bauer bzw. Brennerkundendienste laßt das Gerät lange im Messzyklus laufen)unbedingt Gerät nicht ausschalten sondern bis zu 5 min. im Messzyklus ohne Abgase laufen lassen.( Spühlen)
3. Kondenzwasserabscheider öfter wechseln bzw. abens herausnehmen und trocknen, Schläuche aufhängen!
Der schnellste Tot der o2 und co Zellen ist die Feuchtigkeit und nicht der Betrieb.
Eine O2 Zelle hält bei mir ca 2 1/2 Jahre eine co Zelle ca. 3 Jahre bei jährlich 800 Messungen pro Gerät.
martin Havenith
Zeit: 07.09.2004 08:22:39
88091
Hallo Klaus,
hab auch das 325 / 1
Die co Zelle war nach einem Jahr hinüber, die o2 Zelle nach 2,5 Jahren.
Kann michis Erfahrungen nur bestätigen.
Ruß und Feuchte mag das Gerät überhauptnicht.
www.heizungsoptimierung.de.vu
Klaus B.
Zeit: 07.09.2004 18:57:15
88092
war bei TESTO und habe auf Garantie eine neue O2 Zelle bekommen.Die CO Zelle war nun nach 2,5 Jahren auch hin muß aber diese Bezahlen.
Auskunft von Testo O2 Zelle ca 1,5 Jahre bis 2 Jahre CO Zelle 2,5 Jahre.
Nun dann müßte ich ja für die nächsten Jahre ruhe haben.Es ist auch besser wenn das Gerät nach einer Messung noch etwas weiterhin läuft ca.5min und dann erst ausschalten die Spülzeit kann manchmal zu kurz sein.
Klaus
martin Havenith
Zeit: 07.09.2004 19:49:34
88093
Korrekt!
Da ich mit dem nächsten Satz Messzellen vorsichtiger umgegangen bin, halten sie etwas länger...
me.Heizer
Zeit: 07.09.2004 20:13:39
88094
Ich habe sein nunmehr 2 Jahren ein A97 der Firma Wöhler, mit dem Gerät bin ich auch seeeeehr zufrieden. Hatte davor ein Testo 3xx, welches aber mehr in Reparatur als im Einsatz war. Für Leihgerät in der Zeit sollte ich dann auch noch 300€ berappen.
Ich habe dann irgend wann die Nase voll gehabt und auf Wandlung bestanden.
Kurz vor richterlichem Einmischen haben die es dann gemacht.
Einen Vorteil den ich habe möchte ich auch nicht verschweigen.
Wöhler in Bad Wünnenberg ist auch nur ne halbe Autostunde von hier weg.
Der Service iss super, man kann dort auf die rep. Warten, allerdings hatte ich noch keine.
weiter Vorteil wie ich das sehe, sind die Akkus, sollte mal Not am Mann sein, bekommste in der Nächsten Tanke immer Batterien dafür.
TESTO NEIN DANKE NIIE MEHR .
Mit freundlichen Grüßen
Glatteis
Zeit: 07.09.2004 20:19:52
88095
Habe eigentlich immer ein neues Testo. Habe aber auch ständig Schwierigkeiten Zellen, Akku.
Und wenn das in Reparatur kommt kostet das, ich sage euch das kooooooostet!
Meine Kollegen haben ein paar von Systronic-und keine Probleme!!
Michi
Zeit: 07.09.2004 21:00:13
88096
Hallo alle zusammen,
das mit Wöhler das stimmt viele Kollegen haben ein A 97 pro und haben nur die besten Erfahrungen gemacht. Habe auch nur ein Testo weil der Kundendienst bei mir um die Ecke ist. Aber auch bei Wöhler - Geräten gilt aufpassen mit der Feuchtigkeit.
Gruß vom Schorni Michi
martin Havenith
Zeit: 08.09.2004 06:12:20
88097
Eines darf man bei der Meckerei über das 325-1 nicht vergessen:
Meines Wissens ist es das preisgünstigste Gerät auf dem Markt. Damit ist es gerade für Berufseinsteiger und "Wenigmesser" gedacht---und auch geeignet.
Ich hätte auch lieber ein zuverlässigeres Gerär gehabt, aber bei den Preisen....
Ausserdem ist das Messverfahren bei den meisten Geräten gleich, so das auch die Messzellenart gleich ist. Teurere Geräte haben nur bessere Kondesatabscheider.
Meine unmaßgebliche private Meinung
