Viessmann, Buderus oder Rotex A1
Sukram
Zeit: 14.09.2004 12:29:03
88138
Außerdem, Nordie, wirst Du bei genauem Durchlesen des vorletzten WarenTESTs feststellen müssen, dass der Rotex Sieger wurde, OBWOHL er hinsichtlich Energieeffizienz auf den hintersten Plätzen landete.
Beim letzten TEST war der Multijet vorne. Und billiger als NT-Kessel der zwei großen Anbieter.
Kostenunterschied durch den Namen, das Material (Guss vs. Alu).
Warum der Rotex nur im Labor auf gute Werte kommt, hab' ich schon einige male geschrieben...
Bei Deinem Verbrauch würden 10 KW schon knapp genügen. Da reißt auch der zweistufige Betrieb des 135ers nicht mehr viel raus... das Teil ist zu groß.
Alex
Zeit: 14.09.2004 13:09:39
88139
Hallo Zusammen
@Sukram:
"Bei Deinem Verbrauch würden 10 KW schon knapp genügen. Da reißt auch der zweistufige Betrieb des 135ers nicht mehr viel raus... das Teil ist zu groß."
Aber welcher Kessel soll es denn sonst sein für 10 kW?
Der 1-stufige Multijet mit 9kW ist zu klein.
Bleiben noch der 1-stufige Multijet mit 16kW (60% überdimensioniert),
der 2-stufige GB135 mit 12/18kW aus Guß
sowie der 2-stufige Straton mit (ich glaube) 11/22kW aus Edelstahl(?).
Den Rotex kenn ich nicht.
Welcher ist besser geeignet?
Gruß Alex
Sukram
Zeit: 14.09.2004 13:31:25
88140
Naja- den 16er Multijet kann man bis 14 Kw drosseln... aber ich tät' halt versuchen, den 12er Multijet via hoval.at oder .ch zu kriegen... ansonsten isses aber sicher auch kein Problem, dass Hoval/Giersch Deutschland mit dem 16er einen kleineren Brenner liefert. Schließlich haben der 8er, 12er und 16er genau den gleichen Kesselkörper.
Den Weishaupt WTU-G würd' ich auch mal angucken.
Alex
Zeit: 14.09.2004 14:09:11
88141
Hallo Zusammen
@Sukram:
Hab´ mich grad mal im Netz umgeschaut: Der WTU-G beginnt ja auch erst bei 15kW; ansonsten war aber die Internetseite für den WTU-G ziemlich mager.
Wenn man den Multijet auf 14kW drossen kann, dann der auch ok.
Einen 12er Multijet hab ich weder in .at noch in .ch gefunden; nur den 8/9kW und den 15/16kW.
Gruß Alex
Sukram
Zeit: 14.09.2004 14:42:55
88142
Ja, die Weishauptseite ist wirklich besch...eiden. Die Unterlagen die die Dir zuschicken auch ;-)
Heizungskatalog via http://www.hoval.ch/sites/42hoval.htm , techn. daten seite 77
Multijet 12, Einstellbereich 7,1 bis 12,2 KW
Normnutzungsgrad 40/30 104,5%, 75/60 101,9%
Abgas/Leistungsdiagramme Seite 81: Ein Traum!
Alex
Zeit: 14.09.2004 14:45:47
88143
Hallo Zusammen
@ Sukram: Werd´ ich mir mal anschauen; muß aber jetzt mal ´nen halben Tag Pause machen.
Gruß Alex
eugen
Zeit: 17.09.2004 20:10:27
88144
hallo Zusammen,
hatte erst heute das Vergnügen mir die Beiträge mal durchzulesen.
Das größte Problem für unseren Mittelfranken liegt darin, dass Giersch und Hoval in der Region relativ unbekannt und "tschuldigung" unbedeutend sind.
Zu den Geräten will ich nmich nicht gropß äußern, da Ihr das ja scho gemacht habt -
Aber rein zur Info der Mittelfranke hätte im Herzen von Mittelfranken das Buderus Servicecenter in Nürnberg direkt vor der Haustüre.
Eugen
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
