Kunststoff Wasser Leitung: pressfit?
Tyrone
Zeit: 06.09.2004 21:03:16
88145
ich habe eine Frage die vielleicht hier nicht richtig ist, aber ich probiere es trotzdem.
Wir haben in unserem Haus Wasserleitungen aus Kunststoff, schwarz. Die Verbindungen sehen aus als waeren sie gesteckt oder geklebt. Auf jeden Fall sind Sie nicht verschraubt.
Da ich zur Zeit eine Renovierung vor habe, und ich muss die Leitungen ein wenig verlegen, moechte ich gerne wissen wie ich mit diese umgehe.
Kann mir da jemand ein Tipp geben wie ich mich da schlau machen kann? Brauche ich spezielles Werkzeug? Wie heisst dieses System? Etc. ETc.
Danke schon im voraus.
Achim Kaiser
Zeit: 06.09.2004 21:07:28
88146
Wie wärs mit nem Bild ?
Wenn schon gar nichts bekannt ist und auch auf dem Rohr oder den Fittings kein Fabrikat steht ?
Meine Glaskugel zeigt momentan noch nix an....
Achim Kaiser
Tyrone
Zeit: 06.09.2004 22:37:45
88147
Hallo, stimmt! Hier ist ein Bild:
http://www.thejohnsons.de/ebay/wasserleitung.jpg
Was meint Ihr? Welcher Hersteller ist das, und was brauche ich um mit diesem System zu arbeiten?
Otto Lüthy
Zeit: 07.09.2004 00:16:15
88148
Hallo Tyrone
Ich kenne dieses Produkt nicht.
Die Verbindung könnte Schiebhülsentechnik sein.
Ist aber eh ein System für Deutschland.
Bei uns müsste anstelle von DVGW-SVGW stehen.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
Achim Kaiser
Zeit: 07.09.2004 07:30:02
88149
hmmmm....
es gibt nicht allzuviele Schiebehülsensysteme.
Lässt sich die DVGW Nummer auf Fitting und Rohr irgendwo ablesen ?
Darüber könnte man den Hersteller rauskriegen.
Rehau ...ist es nicht.
TC-Quickpipe ... ist es vermutlich auch nicht
Die Fa. Würth hat(te ?) mal vor einigen Jahren ebenfalls ein ähnliches System im Vertieb. Leider lässt sich über die Homepage nichts genaueres rausbringen ob da nochwas lieferbar ist.
Auf den Rohren müsste alle Meter die DVGW Zulassungsnummer und der Hersteller bzw. die Rohrleitungsbezeichnung ablesbar sein.
Vielleicht wurde da auch mal wieder was *zusammengestoppelt*...
Es braucht noch bizzli mehr an Info...im Moment kann nur geraten werden.
Das Rohrleitungssystem von Rehau und die Schiebehülsenverbindung könnten u.U. verwendbar sein. Rohrdimension passt...wenn das Rohrleitungsmaterial das Aufweiten verträgt könnte man sich hier u.U. behelfen.
Achim Kaiser
Günter
Zeit: 07.09.2004 07:46:02
88150
Achim hat recht. Bitte mal bei www.ivt-rohr.de oder www.latento.de nachsehen. Gruß aus Köln.
Tyrone
Zeit: 07.09.2004 12:59:43
88151
Hallo alle nochmal, und danke fuer die Hilfe. Ich denke ich habe ein paar Weitere Infos gefunden. Erst, hier ist noch ein Bild:
http://www.thejohnsons.de/ebay/IMG_4290.jpg
Dann, habe ich den Rat genommen und auf der Seite: www.ivt-rohr.de mal geschaut. Da fand ich einige Infos ueber das System: Prineto, was sehr aehnlich aussieht, oder? Was meint Ihr? Ist es dieses System? Weiter habe auf einem Rohr in meinem Haus folgendes gefunden:
MFA DA 19099514772 / E000
Keine Ahnung was das bedeutet.
So, jetzt bin ich ja noch auf der Suche wie ich mit diesem System Arbeiten kann.... ich brauch ja nur an zwei Stellen in die warmwasser Leitung reinkommen um eine zusaetzlicher Leitung zu machen...
Tyrone
Zeit: 07.09.2004 13:01:41
88152
christoph
Zeit: 13.09.2004 17:44:02
88153
das System heißt Prineto und wurde bis 2002 von Würth Künzelsau vertrieben. Ab 2002 haben wir als IVT(Tochterfirma von Würth)den Vertrieb übernommen. Alle Fittinge sind seit dem Anfang mit den jetzigen Rohren und Fittingen kompatibel. Also keinerlei Änderung.
Das Bild zeigt einen 16x2,2 mm Winkel mit dem schwarzen Prinetorohr gleicher Dimension.
Das Rohr kann mit einer Rohrschere geöffnet werden und ein neuer Fitting kann installiert werden. Dazu ist aber unser Werkzeug Aufweiter mit Aufweitkopf 16 und Schiebewerkzeug mit Backen 16 nötig.
Vorher aber bitte die Leitung absperren und entleeren.
Gerne vermitteln wir auch Installateure, die das fachgerecht installieren können.
Zur Kennzeichnung auf dem Rohr:
MPA DA ist die Materialprüfstelle in Darmstadt. Die Nummer dahinter ist die Registriernummer und die Chargenkennzeichnung aus der Fertigung.
Unsere Adresse ist bei Bedarf über die Homepage zu bekommen.
Ich hoffe Ihr kommt jetzt klar.
Christoph
Me.Markus
Zeit: 13.09.2004 17:55:12
88154
nach dem zweiten Bild kann ich Aichim´s Voraussage mit
dem "zusammengestoppel" nur bestätigen.
Die Ausblaseleitung des SV reduziert.... mir wird schlecht!!!
MFG
E. Sch.
Zeit: 13.09.2004 23:47:31
88155
und dann in dieser Rohrweite !!!!!!!
Wo geht diese Leitung denn hin ??????
Wahrscheinlich wird bei Überdruck das Wasser unsichtbar in den Abfluß geleitet ????
Mit freundlichen Grüßen
Edgar
Stefan Fuchs
Zeit: 14.09.2004 00:00:23
88156
Man beachte aber, daß es sich hierbei um ein 3/4" SV handelt, welches u.U. VIEL zu groß sein könnte und vielleicht nicht länger am Lager rumliegen sollte.
Wenn die Anlage die dran hängt nicht zu groß ist und die Abblaseleitung nicht zu lang ist, spricht eigentlich nichts gegen die die Rohrgrößen.
Da wir weitere Details der Anlage nicht kennen, gehen wir erst mal davon aus, das hier alles richtig gemacht ist.
Ich hätte das zwar auch nicht _so_ gemacht aber man weiß ja nie warum, wieso, weshalb....
Stefan Fuchs
E. Sch.
Zeit: 14.09.2004 17:14:47
88157
@ Stefan Fuchs,
ich ging von der Rohrdimension 16 x 2,2 vom ersten Bild aus. Auf dem zweiten Bild mit Sicherheitsventil ist diese mit 25 x 3,5 zu erkennen.
Edgar
Tyrone
Zeit: 16.09.2004 07:27:26
88158
Hallo alle, und nochmals vielen dank.
Also, die Infos haben viel geholfen, und ich habe ein Betrieb gefunden die das System bearbeiten koennen.
Aber, ich moechte ja nicht immer, fuer jede kleinigkeit, einen Betrieb holen ..... ja, weiss ich, mann sollte nicht da herumspielen wo mann sich nicht richtig aus kennt, und so weiter.
Aber, ich rede wirklich von kleinigkeiten die ein Heimwerker selbst machen kann.
So, also meine naechste Frage: kann ich irgendwie auf diese Rohre ein "Adapter" anschliesen? Z.B., das Rohr durchschneiden, ein Messing "Adapter" auf das abgeschnittete Teil montieren (pressfit?), und am anderen Ende des Messingteils ein normal 1/2 zoll anschluss? Sind die Rohre so genormt das ein herkoemmlicher Pressfit (geschraubt) passt?
Danke schon im voraus ...
charly
Zeit: 28.09.2004 08:37:29
88159
Ein wirklich gut gemeinter Rat:
Lass die Finger von die Dinger!
Nehm das Angebot des IVT Mannes an und lass Dir einen Fachmann nennen. Wenn die Nummer in die Hose geht hast Du nichts gewonnen. Und so teuer sind wir nicht. Denke einmal über das Wort Preiswert nach?
Charly
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
