Welchen Durchlauferhitzer
maggus
Zeit: 06.09.2004 21:22:53
88160
Ich muß bei einen Kunden nen Boiler gegen einen Durchlauferhitzer tauschen.
Als Zapfstellenhabe ich Standart, also Dusche, wanne, Küche und Waschbecken.
Welche Leistung wird benötigt???
Danke
MfG Maggus
Johannes
Zeit: 07.09.2004 18:39:38
88161
Hallo Maggus,
nicht unter 21 KW und elektrisch geregelt.
Gruß Johannes
Stefan Fuchs
Zeit: 07.09.2004 21:11:15
88162
Experten unter sich :-)
Unter 28 KW macht in Verbindung mit einer Badewanne keinen Sinn, da die Auslauf-/ Literleistung sonst zu gering ist.
Johannes meint sicher elektonisch geregelt.
Was mich nur ein bischen stört, Maggus, wenn du meinst einen Durchlauferhitzer anstelle eines Boilers montieren zu können/ wollen, warum kannst du dann nicht die Größe selbst bestimmen?
Stefan Fuchs
maggus
Zeit: 08.09.2004 17:10:36
88163
@ Stefan Fuchs
DANKE erstmal
Nun es liegt daran , daß ich eigentlich mehr der "heizerer" bin als der Sanitärer.
Das Anschliesen ansich ist wohl kein Thema, nur fehlt "noch" die erfahrung.
MfG
me.Heizer
Zeit: 08.09.2004 18:24:29
88164
Dann sollte wir uns auch über Kabelquerschnitte unterhalten.
Wenn der Boiler mit 5 x 2,5 mm² angeschlossen war, must du auch ein neues Kabel legen. Denn der Alte dürfte so um die 2 bis 6 KW gehabt haben.
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
