Wanddurchführung Luft-Abgasleitung unter Erdgleiche
Achim Kaiser
Zeit: 13.02.2003 21:59:39
8843
Hallo Wefa,
andere Lösungen sind nicht notwendig.
Alle Außenwandlösungen der Abgasleitungen haben die Luftversorgung normalerweise am Winkel am Übergang von der Waagrechten in die Senkrechte um den kalten Leitungsanteil der mit Zuluft beaufschlagt wird so kurz als möglich zu halten.
Wenn du nun den Lichtschacht machst, die Mindestmaße bzw. in Anlehung an die alte Regelung der TRGI verfährst (ist bei mir noch unter 5.2.3.9 Mündungen unter Geländeoberfläche zu finden) und das Seitenmaß von 50 cm einhälst, wird der Schornsteinfeger wenn du die Lösung mit Ihm vorher besprichst keine Einwände haben.
Also denke mal kein weiteres Kopfweh erforderlich, ausser vom Gerätehersteller die Abgasleitung berechnen lassen, falls der Schornsteinfeger ein ganz penibler Kollege ist
Achim Kaiser
Fritz Poggenklas
Zeit: 13.02.2003 21:35:22
8842
Hab sowas mal gebaut, allerdings ohne Lichtschacht.
Einfach KG Rohr und Bogen eingemauert/vergraben.
Zuerst den Luft/Abgasbogen in den KG Bogen gelegt dann KG Rohre zusammengesteckt und danach die Rohre der Abgasleitung eingeführt.
200er KG war dazu groß genug.
Rohr hab ich dann 10 cm über Pflaster herausragen lassen um Wassereintritt zu vermeiden.
Spalt zwischen KG Rohr und Abgasleitung wurde mit selbstgemachter Zinkblechkappe abgedeckt.
Material: Fassadenbausatz Junkers
Luftansaugung nicht bis Abgasmündung um zu starkes abkühlen der Abgase (zufrieren der Abgasmündung) zu vermeiden. War Empfehlung JU.
Läuft seit 11/2 Jahren problemlos und ohne Wassereintritt in den Keller.
Vorhandener Kamin sollte nach Kesseltausch für Holzofen im Wohnzimmer genutzt werden.
Gruß Fritz
Blümchen
Zeit: 13.02.2003 19:17:58
8841
Hallo WEFA
- kannst Du dass mit der Erdgleiche nicht gartentechnisch ändern ?
- also gut, vielleicht ist ja gepflastert..
evtl. Lichtschacht um die Angelegenheit somit ist ja nichts
im Erdreich verlegt.
Luftansaugung immer bis zur Ausmündung über Dach
evtl. bis 2 mtr. Höhe Vandalensicherung / Umfahrschutz herstellen..
- besonders sinnvoll vorher mit BzSfM abklären.
??? Was sagt Vaillant dazu ???
MfG Blümchen
wefa
Zeit: 13.02.2003 18:40:01
8840
Hallo, an alle sachkundigen Heizer.
wir sollen ein Vaillant Brennwertgerät montieren, bei dem die Luft-Abgasleitung ca. 50 cm unter Erdgleiche waagrecht aus dem Keller geführt wird und dann in eine senkrechte Abgasleitung mündet.
Wer hat schon einmal eine solche Anlage erstellt? Können wir um die Wanddurchführung einen Lichtschacht mit Gitterrost setzen damit die Verbrennungsluftansaugung nicht behindert wird oder welches andere System kennt Ihr?
Im voraus besten Dank für viele qualifizierte Antworten
wefa.
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
