HILFE!Luftheizkörper von Purmo eingebaut...
Jochen
Zeit: 14.02.2003 08:34:49
8873
hallo ihr lieben!
folgendes problem!in einem raum eines laborgebäudes haben wir alte gussheizkörper mit 3/4"-anschluss gegen o.g. luftheizkörper ausgetauscht! und nun werden sie nicht warm, haben schon alles(?) versucht...die anderen gussheizkörper am strang in den anderen etagen werden im normalfall komischerweise warm...kv-werte der luftheizkörper verändert, die leitungen durchgespült...die gussheizkörper am strang in den etagen ganz zugedreht...die dinger werden nicht warm...ich weiss keine lösung mehr...ausser die heizungspumpe austauschen...aber die sind eh immer überdimendioniert eingebaut worden...wer weiss rat?
Achim Kaiser
Zeit: 14.02.2003 15:07:52
8874
Hallo Jochen
definier mir mal bitte *werden nicht warm*.
Gar nicht warm, also bleiben komplett kalt --> gar keine Heizleistung.
oder werden sie nicht genügend warm --> etwas Heizleistung vorhanden,
aber reicht nicht zum Betrieb der Dinger.
Wobei macht im moment nix.
Fehlermöglichkeiten gibt es genug. Heizkörper verkehrt angeschlossen, d.H. Vor- und Rücklauf vertauscht, Luftsack eingebaut, HK-Anschluß von Vor- und Rücklauf des Heizköpers beide an den Anlagenvor- oder Rücklauf angeschlossen etc etc etc.
Als 1. würde ich prüfen ob der Heizkörperanschluß überhaupt Durchfluß hat und wenn ja wieviel Wasserleistung vorhanden ist. Wie ?
Kein größeres Problem, denke mal der HK hat einen Hahnblock. Besorge dir einen TACO-Setter (ist ein Durchflußmesser) Typ 223.1238.000, Anschluß 3/4" Außengewinde auf beiden Seiten, Anzeigebereich 2-8 L/Min, kostet so ca. 20 Euro oder Typ 223.1234.000 mit Anzeigebereich 1-3,5 L/Min, sonst wie vor, je nachdem was der HK für Wasserbedarf hat.
Nehm etwa 2x1m Gartenschlauch 1/2" und 4 Anschlußverschraubungen mit Überwurfmutter 3/4". Montiere die Schläuche an den Taco-Setter und die gesamte Geschichte mit der richtigen Flußrichtung an den Anschlußhahnblock des Heizkörpers, den du vorher demontiert hast.
Öffne alle Absprerrungen. Nun kannst du direkt am Taco-setter ablesen wieviel Wasserdurchdatz die Anlage an diesem Punkt zur Verfügung stellt.
Ist der Wasserduchsatz 0, liegt ein Rohrleitungsproblem vor, Fehler in der Anschlußverrohrung.
Ist ein Durchfluß feststellbar weisst du zum einen wieviel überhaupt kommt, zum Anderen könntest du den verfügbaren Druck über die Voreinstellungen des Taco-Setters feststellen (Datenblatt liegt dem Taco-Setter normalerweise bei) oder du stellst den Druckverlust des Heizkörpers am TACO-Setter ein und kannst ablesen wieviel die Anlage bei dem Widerstand noch bringt.
Vermutlich handelt es sich bei der Anlage um eine *alte Schwerkraftanlage* mit Handventilen oder auf Thermostatventilbetrieb umgerüstete Schwerkraftventile. Diese Schwerkraftventile haben im Vergleich zu den *modernen* (heutigen) in den Heizkörpern eingebauten Thermostatventilen einen exrem geringen Widerstand. Die alten Gußheizkörper hatten ebenfalls einen deutlich niedereren Widerstand, so dass der neue Heizkörper wahrscheinlich ohne einen anderen Thermostatvenztileinsatz nicht laufen wird.
Ob es andere Thermostatventileinsätze gibt, müsste mit der Fa. Purmo abgeklärt werden.
Die andere Möglichkeit wäre das dein neuer Purmo-Heizkörper kein Wasser durchlässt, wenn in der Fertigung z. B. Farbreste in den Heizkörper gekommen sind und die inneren Verrohrungen verstopft sind, hier hilft unter Umständen spülen des Heizkörpers.
Solltest du Probleme haben einen TACO-Setter zu kriegen, kann ich dir sicherlich weiterhelfen ;-))
...und viel Spaß noch beim testen.
Achim Kaiser
jochen
Zeit: 14.02.2003 15:30:11
8875
vielen dank für´s erste...ich werde es versuchen...wobei alles schon durchgespült wurde und die thermostatventile der Luft-hk schon die mit dem geringsten wiederstand sind...falsch angeschlossen is auch nix...die hk bleiben kalt oder werden nur teilweise warm...wenn in den rohrleitungegn etwas wäre, müssten die gusshk ja auch kalt bleiben...trotzdem...vielen dank...oder hat noch jemand was zu sagen..?...;-)
Achim Kaiser
Zeit: 14.02.2003 17:00:42
8876
Was passiert wenn du den Thermostatventileinsatz ganz rausnimmst und statt dessen einen Blindstopfen einsetzt ?
Was sagt denn Purmo zu der Angelegenheit ?
Achim Kaiser
U. Radtke. PurmoDianorm Wärme AG.
Zeit: 14.02.2003 18:50:26
8877
Hallo Jochen
Mich würde interessieren, ob Sie überhaupt schon mal mit jemanden bei Purmo über die Angelegenheit gesprochen haben. Bitte mailen Sie mir mal Ihre Telefonnummer. Ich werde Sie dann anrufen und dann kriegen wir auch gemeinsam Ihren Heizkörper " ans Laufen ". Das ist ja schließlich kein ganz normaler Heizkörper ohne eine heizseitige Besonderheit. Wenn es noch schneller gehen soll, dann rufen Sie mich bitte unter 0171-3321204 an.
U.Radtke
Achim Kaiser
Zeit: 14.02.2003 21:07:13
8878
Na wer sagts denn, auch Herstellermitarbeiter lesen das Forum
Bin mal gespannt an was es wirklich gelegen hat,
pure Neugier, ob meine Vermutung stimmt
lässt sich das machen ?
Achim Kaiser
jochen
Zeit: 19.02.2003 10:13:47
8879
wollte nur kurz alle beteiligten informieren...untersuchungen sind eingeleitet worden bezüglich der hahnblöcke...hab nochmal wertvolle tips vom hersteller eingeholt...werde über die ergebnisse bericht erstatten...vielen dank an die ratgeber unter dieser rubrik...
Thomas Vetter
Zeit: 21.03.2003 02:20:44
8880
Habe diese Heizkörper 2001 auf Wunsch unserer Wohnungsbaugesellschaft in einer Sanierungsmaßnahme eingesetzt und muß sagen, dass es mir schon fast peinlich ist, die Lobeshymnen bezogen auf die Rückgänge von Schimmelpilzbildung in deren Problemimmobilien anhören zu müssen!
Deshalb versteh ich auch nioht die hier angesprochene Problematik, denn es wird lediglich ein Rahmen mit Außenluftzufuhr installiert, wobei der konventionelle Heizkörper als solches nur nachträglich aufgesetzt wird.
Das ist also nichts anderes als ein Ventilheizkörper, der eine intregierte Fensteröffnung hat!
Thomas
jochen
Zeit: 21.03.2003 10:29:57
8881
es hat sich alles aufgeklärt, nachdem auch ein vertreter des herstellers an ort und stelle war...schuld waren offensichtlich die hahnblöcke, die keine `einschubsperre` für die heizkörperanschlussleitungen haben und dadurch vom monteur an der krümmung vorbei bis zum anschlag durchgeschoben wurden...da kann dann auch nix durchfliessen...;-)...also muss man sagen, dass die heizkörper nach wie vor ihre daseinsberechtigung haben...vielen dank an alle...!
Achim Kaiser
Zeit: 21.03.2003 11:17:40
8882
Hallo Jochen,
vielleicht sollte dem Hersteller der Hahnblöcke mal gesagt werden, dass das Produkt verbresserungsfähig ist.
Dem Monteur könnte auch ein *schöner Gruß* ausgerichtet werden, dass beim nächsten Mal der Titel *Schnarchnase* vergeben wird.
Doch ganz gut das Hersteller hier auch hin und wieder mal ein Auge reinwerfen, denn der Heizkörper konnte ja nun nix dafür...
Achim Kaiser
Achim Kaiser
Zeit: 21.03.2003 11:19:50
8883
By the way...
Herr Radtke, *dankeschön*, für die prompte Erledigung des Problemfalles.
Achim Kaiser
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
