Hallo Jochen
definier mir mal bitte *werden nicht warm*.
Gar nicht warm, also bleiben komplett kalt --> gar keine
Heizleistung.
oder werden sie nicht genügend warm --> etwas Heizleistung vorhanden,
aber reicht nicht zum Betrieb der Dinger.
Wobei macht im moment nix.
Fehlermöglichkeiten gibt es genug. Heizkörper verkehrt angeschlossen, d.H. Vor- und Rücklauf vertauscht,
Luftsack eingebaut, HK-Anschluß von Vor- und Rücklauf des Heizköpers beide an den Anlagenvor- oder Rücklauf angeschlossen etc etc etc.
Als 1. würde ich prüfen ob der Heizkörperanschluß überhaupt Durchfluß hat und wenn ja wieviel
Wasserleistung vorhanden ist. Wie ?
Kein größeres Problem, denke mal der HK hat einen
Hahnblock. Besorge dir einen TACO-Setter (ist ein Durchflußmesser) Typ 223.1238.000, Anschluß 3/4" Außengewinde auf beiden Seiten, Anzeigebereich 2-8 L/Min, kostet so ca. 20 Euro oder Typ 223.1234.000 mit Anzeigebereich 1-3,5 L/Min, sonst wie vor, je nachdem was der HK für Wasserbedarf hat.
Nehm etwa 2x1m Gartenschlauch 1/2" und 4 Anschlußverschraubungen mit Überwurfmutter 3/4". Montiere die Schläuche an den Taco-Setter und die gesamte Geschichte mit der richtigen Flußrichtung an den Anschlußhahnblock des Heizkörpers, den du vorher demontiert hast.
Öffne alle Absprerrungen. Nun kannst du direkt am Taco-setter ablesen wieviel Wasserdurchdatz die Anlage an diesem Punkt zur Verfügung stellt.
Ist der Wasserduchsatz 0, liegt ein Rohrleitungsproblem vor, Fehler in der Anschlußverrohrung.
Ist ein Durchfluß feststellbar weisst du zum einen wieviel überhaupt kommt, zum Anderen könntest du den verfügbaren Druck über die Voreinstellungen des Taco-Setters feststellen (Datenblatt liegt dem Taco-Setter normalerweise bei) oder du stellst den Druckverlust des Heizkörpers am TACO-Setter ein und kannst ablesen wieviel die Anlage bei dem Widerstand noch bringt.
Vermutlich handelt es sich bei der Anlage um eine *alte Schwerkraftanlage* mit
Handventilen oder auf
Thermostatventilbetrieb umgerüstete Schwerkraftventile. Diese Schwerkraftventile haben im Vergleich zu den *modernen* (heutigen) in den Heizkörpern eingebauten Thermostatventilen einen exrem geringen Widerstand. Die alten Gußheizkörper hatten ebenfalls einen deutlich niedereren Widerstand, so dass der neue Heizkörper wahrscheinlich ohne einen anderen Thermostatvenztileinsatz nicht laufen wird.
Ob es andere Thermostatventileinsätze gibt, müsste mit der Fa. Purmo abgeklärt werden.
Die andere Möglichkeit wäre das dein neuer Purmo-Heizkörper kein Wasser durchlässt, wenn in der Fertigung z. B. Farbreste in den Heizkörper gekommen sind und die inneren Verrohrungen verstopft sind, hier hilft unter Umständen spülen des Heizkörpers.
Solltest du Probleme haben einen TACO-Setter zu kriegen, kann ich dir sicherlich weiterhelfen ;-))
...und viel Spaß noch beim testen.
Achim Kaiser
