Verschlussstopfen für Wandauslässe
Roux
Zeit: 14.02.2003 13:31:58
8888
Warum haben die messing Verschlussstopfen mit verchromter Schraube
(und Rosette), mit denen man Wandauslässe verschließen kann, nur die
beiden Flachseiten zum ein- oder ausschrauben, ließe sich da nicht mal
ein ordentlicher Sechskant SW 13 anbringen auf den ein Steckschlüssel
oder eine Nuss passen?
Gruß W. ROUX HANNOVER
Achim Kaiser
Zeit: 14.02.2003 15:27:37
8889
Hallo Roux,
na ganz einfach, weil es einem Kaufmann noch nie eingefallen ist ein Produkt zu verbessern.
Der hat doch grade bei seinem Chef wieder ein Lob bekommen, weil er wieder 2-zehntel Material irgendwo abgezwackt hat und überleg doch mal bei 1000000 Stück, da macht das was, und vorgestern war es das Klobapier bei dem er wieder 0,0001 mm an der Papierstärke weggetrixt hat. Na ich denke mal nicht weiter drüber nach, das Jahr hat ja zu viele Tage und da kommt dann schon was zusammen.
Dass du dir bei der Montage der Dinger die Pfoten einklemmst, macht sich doch nicht bemerkbar, du meckerst dafür ja blos zu Hause deine Frau an, weil heute mal wieder ein *Scheiß Tag* war.
Die Überlegungen gehen eher in die Richtung für den Messingstopfen einen patentierten Montageschlüssel zu propagieren und dann könnte da doch noch für die gute Idee eine Provision kassiert werden
.....SO verdient man Geld.
Ich hatte letztens doch noch ein Gelenkstück an einer Handbrause auszutauschen, es wurden 12 geliefert und keines war dicht...
dann bekam ich eins *naß* geprüft von Werk....da war sicherlich wieder Geld verdient, frage mich da blos...erzählt das der Kaufmann auch dem Chef...??? Sicherlich nicht das ist dann ja eine andere Kostenstelle.
Deswegen sehe ich für deine wirklich gute Idee eigentlich keine Chance, denn sie ist sicherlich VIEL ZU TEUER, bedenke doch alleine den gigantischen Materialaufwand ;-))
Achim Kaiser
Tino Winkler
Zeit: 14.02.2003 22:42:03
8890
@ Roux,Achim Kaiser,
ich seh da kein Problem beim montieren, laßt Euch doch mal von einem Profi helfen.
Achim Kaiser
Zeit: 15.02.2003 16:45:46
8891
Hallo Theo,
danke für dein Angebot.
Nachdem ich die neueste Dose Anschlußdicht in meiner Montagekiste habe, kriege ich alle Löcher gestopft und das sogar dicht ;-))
Oder hast Du dir etwa den neuen Montageschlüssel für Blindstopfen gekauft ?
Wobei wenn ich wirklich mal einen Profi brauche um ein Loch zuzubekommen, dann werd ich an dich denken ;-)) und meinen Meisterbrief abgeben.
Achim Kaiser
carsten weckel
Zeit: 17.02.2003 23:37:19
8892
ich fürchte nur, dass ihr ein ganz anderes problem habt. ihr baut euch nämlich grade stagnationsstrecken ein. dies kann weder im wunsch des kunden sein (bakterien, vieren, algen, korrosion) noch in eurem (rechtliche seite mit evtl. kostenlosen schadenbeseitigung, sowie schmerzengeld und was irgendeinem menschen sonst noch so einfällt). merke: vor einsatz von stopfen gut überlegen. jede unter druck befindliche leitung muß nach max. 4 wochen gespült werden, und sei es durch nutzung. ein provisorium benötigt selten einen vc. zweiflächigen stopfen.
carsten weckel
Zeit: 17.02.2003 23:42:50
8893
ach, ich vergass zu erwähnen: messing ist für die trinkwasserinstallation aufgrund von aufgetretenen problemen mittlerweile sowieso nicht mehr zugelassen.
Dipl. Ing. Peter Gündling
Zeit: 18.02.2003 11:26:20
8894
Hallo Herr Weckel,
Ich werde also nächstens meinem Kunden lieber die halbe Badezimmerwand aufstemmen bevor ich ihm einen Stopfen einbaue. Oder lasse es mir schriftlich geben daß ich für evtl auftretende Todesfälle aufgrund von nicht gespülten Leitungen keine Haftung übernehme.
Achim Kaiser
Zeit: 18.02.2003 17:45:38
8895
Hallo Carsten Weckel,
das Messing nicht mehr zugelassen ist, halte ich mal für ein Gerücht.
Wenn dem so wäre, dürfte keine einzige UP-Armatur mehr eingebaut werden.
Ich kenne keinen Hersteller der den Grundkörper seiner UP-Armatur in Rotguß oder Edelstahl fertigt, kennst du einen ?
Zudem wachsen im allgemeinen keine Algen in einer Wasserleitung, denn dazu müsste Licht in der Rohrleitung vorhanden sein. Baust du schon Verrohrungen mit Innenbeleuchtung ? ;-))
Richtig ist, daß mit Rohrleitungen abstopfen sehr sorgsam umgegangen werden muß, aber manches Mal kann ich den *Panikreaktionen* und wilden Unterstellungen einfach nicht folgen.
Viele Forderungen sind oftmals theoretischer Natur. Spülst du dein Rohrleitungsnetz nach einem 4-wöchigen Urlaub. Hast du Armaturen die *sicherstellen* dass auch mindestens alle 4 Wochen ein Wasserwechsel vorgenommen wird ?
Manchmal habe ich den Eindruck, daß sich auch die Frage gestellt wird, wenn ich 2 beim Sex zugucke...werde ich dann auch schwanger ??..
Antwort vom Radio Eriwan....es bestände die Möglichkeit wenn...;-))
Vieles was heute in unserer Branche propagiert wird erfolgt im Interesse bestimmter Gruppen, die sich zum Teil auch extrem wichtig machen um im Gespräch zu sein und auf der anderen Seite wird von manchem Fachmann mit erschreckender Sorglosigkeit so manches gepfuscht frei nach dem Motto :
Von der Wiege bis zur Bahre ist der Murks das einzig Wahre.
Um im Thema ein bischen abzuschweifen :
Erklär mal deinem Kunden, dass er nach der neuen EG-Norm für seinen Füllhahn für die Heizung einen Rohrtrenner braucht, denn es besteht ja *theoretisch* die Möglichkeit das Heizungswasser in die Trinkwasserinstallation übertreten kann, wenn der Druck der Heizungsanlage bei einer Störung in der Trinkwasseranlage höher ist.
Ich habe bislang ein GV-Ventil mit Belüfter und RV eingesetzt, meine Kollegen machen da ohne Stolz noch einen KFE-Hahnen dran oder wird das Entleerventil des Speichers als Füllarmatur mißbraucht.
/Polemik an
Angesichts dieser Tatsache fällt mir nur noch dazu ein *Frei nach Obelix* zu kommentieren *Die spinnen die Römer*....aber theoretisch haben Sie ja recht.
Ich warte nur noch auf den Tag an dem alle Bürger einen Hubzähler unters Bett kriegen zur Erhebung einer *Spaßsteuer* mit Rabatt für das Verhüterli mit Gütesiegel und Gewährleistungsübernahme im Falle von Alimentenansprüchen. Die Schlauen haben aber dann natürlich ein Sofa oder so ...;-))
/Polemik aus
Wenn ich mich heute weigere einen Blindstpfen zu montieren, Bedenken erhebe, etc etc ...was macht der moderne, halb informierte, internet-erfahrene und vor allem reklamationserprobte Kunde...er ersteigert sich den Blinstopfen bei Ebay und schaubt ihn selber rein ...und stellt sich dann die ursprüngliche Frage...warum haben die Dinger keinen ordentlichen Sechskant ;-))
Und zum Thema Messing hier der Link der Gütegemeinschaft Messing EV
http://www.messing-sanitaer.de/
Achim KAiser
Tilly
Zeit: 18.02.2003 19:52:46
8896
@Achim
sehe ich auch so!
jedoch u.P.-Körper in Edelstahl = Hansgrohe
Gruss, Tilly
Achim Kaiser
Zeit: 18.02.2003 20:28:10
8897
Hallo Tilly,
Ich meinte die Unterputzeinbaukörper für Thermostat, Einhebelmischer und Unterputzventile.
Habe auf der HG-Seite nur *Messing*-Einbaukörper gefunden.
Hab ich was verpasst ?
Achim
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
