verbrauchsabrechnung für Brauchwasser mit Solar
berni
Zeit: 15.02.2003 11:27:25
8922
hallo
wir haben ein haus mit vier wohnungen
eine wird von uns selbst genutzt
ich würde gerne eine solaranlage installieren
die mietwohnungen sind mit währmemengenzähler und warmwasserzählern ausgestattet
frage:
wie fuktioniert die abrechnung für das brauchwasser wenn solarenergie
dazugemischt wird.
mfg
berni
Stephan Philipp
Zeit: 15.02.2003 13:12:25
8923
ich empfehle Ihnen die Zirkulationspumpenregelung anbei beschrieben!!
Ist schnell installiert und spart genausoviel, wie eine solarthermische Anlage.Kein Witz!!
nach der DVGW Richtlinie 551 ist eine sorgfältige Diminsionierung der Warmwasserzirkulationspumpe zu achten und eine Reduzierung der Laufzeit auch!! Dazu braucht man zusätzlich zur Zeitschaltuhr einen Temperaturregler ,wie diesen, mit dem man die Laufzeit auf 4-5 Stunde/Tag reduziert,wenn vorher die Pumpe 16 Stunden gelaufen ist!!Mit Spargarantie!!Spart bis zu 70%!!Schon die reduzierte Laufzeit um ca. 2/3 garantiert Ihnen einen geringeren Verbrauch!!Ohne Nachteile in der Warmwasserversorgung!!Wunschtemperatur einstellen und schon gehts sparen los z.B 50°C und schon wird das Wasser im Zirkulationskreis nicht kälter als ca. 45°C (Wunschtemperatur minus 5-6°C =Mindesttemperatur)!!Das grüne Lämpchen zeigt Ihnen an ,wenn die Zirkulationspumpe läuft!!Spart so viel ,wie eine Solaranlage, nur kostet es viel weniger und rechnet sich dementsprechend schneller!!Kein Pumpenwechsel!!Einfach zwischen Zeitschaluhr und Pumpe einfügen und den Temperaturfühler an das Rücklaufrohr kleben!!Ich spare in meinem Einfamilienhaus mindestens 200 Euro /Jahr(davon 90% Brennstoff Gas oder Öl /10% Strom)!!!Hätte ein blauen Engel verdient ,weil die Temperaturregelung viel Energie spart!! Zur Optimierung einer bestehenden thermischen Solaranlage ist die Regelung auch sehr gut geeignet (zieht nicht unnütz Wärme aus dem Speicher)!!! Ich bin Service Verkäufer und registriertes Ebaymitglied was eine reibungslose Geschäftsabwicklung garantiert!!!Mit Spargarantie!! Habe schon einige dieser Regelungen in den letzten Monaten ohne Reklamationen verkauft!! Beim Bund der Energieverbraucher e.V. ist diese Temperaturregel auf der Homepage!!Kaufen Sie einen Temperaturregler ,als Ihre Antwort auf die Ökosteuer!! Wenn ich Sie immer noch nicht überzeugen konnte und Sie wollen aber Energie sparen ,dann rufen Sie mich an Tel.08231/32410!!
Oder verwenden Sie den Regler als Außenfühler für Ihre Heizungsumwälzpumpe,die z.B. bei einer Außentemperatur über z.B. 18°C nicht mehr laufen soll!!So stoppen Sie den Stromfresser Heizungsmwälzpumpe!! Diese Regelung ist vielseitig verwendbar!!
Verwendungsmöglichkeiten:
Zirkulatiospumpen Regler
Heizungspumpen Regler
Optimierung thermische Solaranlage
steperjo@gmx.de
Stephan Philipp
Zeit: 15.02.2003 13:16:22
8924
mit der Zirkulationsregelung wird gleich gar nicht so viel Energie
verbraucht und es ist keine Mischkalkulation nötig!!
Ist ein günstige und gute Lösung.
Bestellen Sie sich eine Regelung zur Probe Sie werden begeistert sein!!
Spart bis zu 70%!!
Mehr per mail.
steperjo@gmx.de
