Wärmebedarfsrechnung
dany
Zeit: 14.09.2004 10:47:44
89866
ne kurze Frage am Rande:
Gilt die alte Faustformel Heizleistung 130 Watt pro quadratmeter Altbau noch ? Danke
Dany
15
Zeit: 14.09.2004 11:04:03
89867
...das muss aber schon ein sehr alte Haus sein...
nach meiner Erfahrung kann man selbst bei alten Häusern mit höchstens 90 W/m² zurecht kommen. Ansonsten wird alles recht überdimensioniert. Aber eine fachgerechte Berechnung ersetzt das natürlich nicht.
MfG
H.A. Bauer
Zeit: 14.09.2004 12:06:57
89868
Hallo dany,
kann man ansetzen, wenn es sich um eine "Lehmhütte" mit "Windaugen (Windows = Fenster)" handelt, ansonsten je nach Baujahr ab ca. 75 W/m², aber... grundsätzlich sollte immer eine exakte Berechnung der Heizlast erfolgen, denn...
eine Überdimensionierung äußert sich umweltfeindlich und ist auch sehr kostspielig für den Hausbesitzer...
MfG
H.A. Bauer
www.EnEV-Check.de
Harry
Zeit: 14.09.2004 13:07:49
89869
Jede "Faustformel" ist keine Berechnung, sondern allenfalls eine mehr oder weniger grobe Schätzung.
Ich kenne keine Fall in dem ein "gewöhnliches" Wohnhaus (Altbau) mehr als 100 W/qm Heizleistung benötigt. Die von H.A.Bauer genannten 75 W/qm sind mE eine realistische Größenordnung für unsanierte Häuser aus den 60ern und 70ern. Späteres Baujahr oder Renovierungen (zB Fenster, Türen) bedingen meist einen noch geringeren Wärmebedarf.
Harry
martin Havenith
Zeit: 14.09.2004 13:09:37
89870
Von 220 W bis 40 W ist alles möglich...
Daher ist eine echte Berechnung ratsam
http://www.waermebedarfservice.de/
nur ein guter Rat
www.heizungsoptimierung.de.vu
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
