Mischer im Zentralheizungssystem ?
Gerhard Reis
Zeit: 14.09.2004 15:16:13
89952
Hallo, Heizungsfachleute.
Wer will bei diesen Energiepreisen nicht an das Sparen denken.
Frage: In meiner Olzentralheizung ist ein Mischer eingebaut, der aber nur von Hand verstellbar ist.
Der Verkäufer des relativ neuen Heizkessels sagte " bei einem Kessel, der für Niedertemperatur geeignet ist, bräuchte man keinen Mischer"
Mir erscheint diese Antwort mehr als fragwürdig.
Ich bitte um Antworten
vielen Dank
Gerhard Reis
Sukram
Zeit: 14.09.2004 15:23:02
89953
Er hat recht. Insbesondere wenn der Kessel einer ohne untere Grenztempertur, also ein Tieftemperturkessel, ist.
(beschränkten) Nutzen brächte der Mischer nur, wenn er einen Motor besäße und vom Regler gesteuert würde.
Unmd wenn der Typ des Kessels und der Regelung genannt worden wären, wüssete der eine oder andere hier sicher näheres ;-)
Motor kostet sicher nicht die Welt, Reglertausch aber schon. Vieleicht reicht ja ein Zusatzmnodul...
heiznix
Zeit: 14.09.2004 15:34:34
89954
...für Niedertemperatur geeignet ist, bräuchte man keinen Mischer"
Absoluter Schrott was der erzählt!
Hat er Ihnen auch gesagt dass Sie ab einer Außentemperatur von etwa +10 Grad keine Regelmöglichkeit der Vorlauftemperatur haben?
Warum?
Ein NT-Ölheizkessel muß aus Korrosionsschutzgründen (Taupunkt, schwefelige Säure) auf einer Minimaltemperatur von etwa 38...40 Grad gehalten werden. Ab einer Außentemperatur von 10 Grad und höher wird jedoch eine VL-Temp. von weniger (Auslegung 70/55) als 40 Grad benötigt. Dies ist jedoch nicht möglich, da der Kessel aus genannten Gründen auf etwa 40 Grad gehalten werden muß. Diese 40 Grad sind jedoch der Einschaltpunkt des Brenners, der allgemein eine Hysterese von 5 Kelvin hat. Dies bedeutet das der Brenner bei 40 Grad einschält und bei 45 Grad wieder aus. Nach Abschalten gibt es jedoch (bedingt durch die Kesselmasse) einen weiteren Temperaturanstieg (je nach Ausführung 5...8 Grad). Die Folge ist das bei z.B. einer Außentemperatur von +12 Grad ein Vorlaufwert von 37 Grad gebraucht wird, aber ca. 50 Grad (da Kessel = Vorlauftemperatur) im Netz sind. Folge: Mangelhafte Funktion der Thermostatventile, stark schwankende Vorlauftemperatur und enttäuschte Kunden.
Fazit: Eine gradgenaue Regelung der Vorlauftemperatur in allen Betriebsphasen ist nur mit Mischer möglich. Ohne Mischer schwankt die VL-Temperatur um bis zu 40°C!
Gruß heiznix
Gerhard Reis
Zeit: 14.09.2004 15:35:14
89955
Vielen Dank für schnelle Antwort,
Type des Kessels melde ich nach.
Gerhard
Zeit: 14.09.2004 15:42:51
89956
Moin,
ich frage mich nur, wo oder bei wem hat @ Gerhard Reis den Kessel gekauft?
me. Bruno Bosy, NF
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1....
