Hydraulischer Problemlöser - Zortström Verteiler
Thorsten Thierbach
Zeit: 07.03.2001 07:24:31
89
Häufig treffe ich bei vorhandenen Anlagen auf hydraulische Probleme. Meistens liegt an fehlender Einregulierung der Anlage. Insbesondere bei Altanlagen besteht dann aufgrund mangelnder Doku ein Problem. Oder es geht um die Einbindung mehrerer Wärmequellen.
Ich verwende dann sehr gerne einen Zortström-Verteiler. Da ich damit bisher nur positive Erfahrung gemacht habe lautet meine Frage wer hat schon negative Erfahrungen gemacht ?
Mutschall
Zeit: 21.03.2001 10:49:17
90
Auch bei einem Zortström-Verteiler kennt man die echten Volumenströme nicht und in Extremfällen kann auch dieser Verteiler eine falsche bzw. schlechte Hydraulik nicht ausgleichen.
In diesen Fällen muß dann durch den Einbau von z.B. Tacosettern der Durchfluß abgeglichen werden, durch diesen kostengünstigen Einbau erhalten Sie die wahren Durchflußmengen angezeigt und können die Anlage entsprechend einmessen bzw. abgleichen (Auch bei nachträglichen Änderungen und Ergänzungen). Nur dadurch erfüllen Sie m.M. auch die Vorschriften des hydraulischen Abgleichs einer Heizungsanlage, nicht durch den Einbau eines Zortström-Verteilers.
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
