Brauchwassertemperatur
Christian Jopt
Zeit: 16.02.2003 21:17:43
8998
Moin,
ich habe bei mir in der Wohnung eine Kombitherme von MAN und zwar das Modell ProStar.
Die Warmwassertemperatur stelle ich über meinen Regler im Wohnzimmer ein.
Eingestellt ist eine BW Temperatur von 60°C. In dem moment wo ich heißes bzw. warmes Wasser anforder wird es durch das Prinzip des durchlauferhitzers erwärmt. Ich kann an der Therme selbst die Temperatur abrufen.
Forder ich also Wasser an liegt es eine kurze Zeit konstant bei 60 °C nach ca. 3-4 Minuten sinkt die Temperatur auf 23°C und noch niedriger je länger ich warmwasser benötige.
So bekomme ich nie meine Wanne voll mit heißem Wasser.
Die durchflußmenge beläuft sich auf ca. 5,8 L/min. Sollte iegntlich voll Okay sein. Der Druck liegt anfangs beo 2,0 bar und geht minimal auf 1,5 bar herunter.
Was kann das sein,und was muß ich machen, damit ich immer und lange heißes Wasser habe.
Die Anlage ist ca. 6 Monate alt.
Gruß und danke
Christian
Jens
Zeit: 17.02.2003 09:37:14
8999
Hallo zusammen
Ich könnte mir vorstellen das die Brauchwasserbereitung im Regelgerät nicht (mehr) freigegeben ist.Mal mit Betriebsanleitung überprüfen...
Gruß Jens
dieter
Zeit: 18.02.2003 17:20:46
9000
Hallo Christian,
es könnte auch am Vorang-Umschaltventil liegen, da zuerst Warmwasser ansteht, und dann die Temeratur abfällt.
Da das Gerät erst 6 Monate alt ist, solltest Du den Kundendienst beauftragen.
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
