welchen filter für einen rammbrunnen?
Roland
Zeit: 14.09.2004 19:37:42
90015
hallo!
ich habe einen rammbrunnen und damit die wc spülung angeschlossen.
nun habe ich das problem,das im wc becken das wasser leicht bräunlich ist.vor der pumpe habe ich einen pumpenvorfilter und nach der pumpe einen hauswasserfilter.
was kann ich ändern,damit das wasser ganz sauber wird?
gibt es da was,wo man chlor in die wasserleitung zuführen kann und auch die chlormenge einstellen kann?
martin Havenith
Zeit: 14.09.2004 19:52:29
90016
Wasser ablaufen lassen....
Normalerweise ist Grundwasser glasklar.
Trotzdem können im Spülkasten braune Ablagerungen sein.
Möglich: Eisenoxid
oder
Algen
Algen bilden einen glitschigen belag, Eisen einen stumpfen
Roland
Zeit: 14.09.2004 20:48:38
90017
kann ich das auch messen wie hoch der gehalt von eisen oder algen ist?
wenn ja,wie
Roland
Zeit: 15.09.2004 16:55:10
90018
ich habe jetzt den ph wert gemessen.der ist viel zu hoch (über 8,2)
was benötige ich,damit der wert wieder kleiner wird.gibt es da was,wo ich das automatisch zuführen kann.zb.wenn ich den wasserhahnen aufmache wird das mittel zugeführt
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
