überströmventil richtig?
Hausverwaltung
Zeit: 14.09.2004 20:33:07
90019
Hallo an alle Fachleute,
ich habe folgendes Problem und Frage dazu:
- vorhanden ist eine Kesselanlage mit Heizungsmumpe
versorgt werden damit 2 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit
- in der Gewerbeeinheit ist nun folgendes vorzufinden:
Wärmemengenzähler in der Rohrleitung und darüber ein
Überströmventil Fabrikat Toxhorn
die Nutzer beschweren sich über hohen Verbrauch der laut WMZ angezeigt wird obwohl alle Heizkörper zu und kalt sind.
Mir kommt es so vor, als ob die Kesselpumpe das Überströmventil aufdrückt und dadurch ein Kreislauf entsteht. Der Wärmeverlust könnte durch die Rohrleitung vom Kessel bis zum WMZ kommen. ( erdverlegte alte unisolierte Leitung )
Ist es den richtig das das Überströmventil oberhalb des WMZ montiert ist? Müßte es nicht vorher montiert sein?
Es waren bisher 3 verschiedene Firmen Vorort.
der 1. der Einbau ist ok ( hat es ja auch selbst montiert )
der 2. konnte nichts ungewöhnliches feststellen
der 3. sagt Überströmventil gehört über die Kesselpumpe, aufjedenfall aber vor dem WMZ
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen???
Wäre sehr dankbar.
Gruß der Hausverwalter
Ulli
Zeit: 14.09.2004 20:43:45
90020
Der Erste hat Unrecht
Der Zweite keine Ahnung
Der Dritte war Gut
MFG KD
Sukram
Zeit: 14.09.2004 20:51:35
90021
...und der erste darf das Teil kostenlos ummontieren und im übrigen für entstandenen Schaden aufkommen.
Aber vieleicht isses besser ihr beauftragt Nr. 3 damit und bezahlt ihn... der kann dann gleich auch noch gucken was sonst noch falsch/verbesserungswürdig ist, z.B. ob man die Krücke Überströmventil unbedingt braucht...
find' ich übrigens allererste Sahne dass sich ein Hausverwalter sooo kümmert!
Pit
Zeit: 15.09.2004 13:33:12
90022
der 3. soll kommen und gleich eine E-Pumpe mitbringen. Das Ü-Ventil ausbauen und abstopfen, das geht am schnellsten.
Hausverwaltung
Zeit: 15.09.2004 17:24:29
90023
Danke an alle die so schnell geantwortet haben.
werde somit den 3ten beauftragen die Anlage in Ordnung zu bringen.
( hat mich mein Gefühl das da was nicht stimmt doch nicht verlassen )
Vielen Dank und einen schönen Tag noch
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
