Wärmepumpe macht Probleme
Gerd
Zeit: 18.02.2003 02:16:44
9166
Wer kann mir aufgrund seiner Erfahrung helfen ?
Beobachtung: Meine Wärmepumpe (Blomberg WP 3000 für Brauchwasser) ließ vor einigen Tagen die Wassertemp. weit über die eingestellten 55 Grad ansteigen. Nach dem Abstellen und Abkühlen auf ca 30 Grad habe ich bemerkt, dass der Thermostat-Schalter beim Drehen nicht „klickte“, und die WP auch bei *-Stellung noch ansprang.
Einige Tage später – (ich heize hoffentlich vorübergehend über Gasheizung ) - zeigte sich der Thermostat wieder als o.k.
Heute habe ich Kühlrippen gereinigt, Ventilatormotor ist ok, die WP schafft es jedoch nicht, von den noch vorhandenen 40o anzusteigen, im Gegenteil, trotz laufenden Gebläses fiel die Temp. in 2 Std auf 30 Grad !! . Der Thermostat zeigt wieder keine Regung.
Meine Frage:
Ist es richtig, dass die Kupferrohrbögen beiderseits des Lüftkühlers
Kondenswasser absondern ?
dass der schwarze (Kompressor?)-Kasten am Deckel nur
ca 30 Grad erreicht ?
dass das daraus nach unten führende schwarz
isolierte Rohr nur gering erwärmt wird ?
Als Heimwerker wäre ich in der Lage, Einzelbauteile zu ersetzen, wenn ich entsprechende Tipps bekäme. Wo kann ich Spannungs- bzw. Widerstandswerte abgreifen zur Fehlerbestimmung ?
Für freundliche Hilfe wäre ich sehr dankbar !!!!!!!!!! Gerd
ibex
Zeit: 18.02.2003 09:10:14
9167
Das Kondesnwasser zeigt, daß der Kondensator noch etwas Wärme aufnimmt.
Der lauwarme Kompressor deutet auf Kältemittelverlust hin.
Kälteanlageninstallateur rufen und Kältemittel auffüllen lassen.
Meine Wärmepumpe hat auch einmal Kältemittelverlust gehabt, der Installateur hats wieder aufgefüllt.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
