Geberit UP Spülkasten. Wie einstellen ?
Frank
Zeit: 18.02.2003 11:42:06
9171
Hallo Experten,
ich habe einen WC UP Spälkasten von Geberit eingebaut, der von oben bedient wird. Als Bedienelement dienen 2 Taster für 'grosses' und 'kleines' Geschäft. Es sollen dabei 6 bzw. 3 Liter Wasser runtergespült werden.
Leider funktioniert das bei mir nicht immer (!). Es passiert oft (ca. bei jeder 3 Spülung), dass der Mechanismus einfach nicht stoppt. Es wird dann der ganze Kasten entleert und das Ventil geht dann noch nicht mal wieder zu, so dass das Wasser ständig läuft. Einzige Abhilfe: Tasten abnehmen und an einem der Stäbe ziehen, um das Wasser zu stoppen. Es hat nichte mit dem Einlaufventil zu tun, da bin ich sicher.
Leider war das von Anfang an so, also auch bei dem ganz neuen Kasten. Ich habe nun gesehen, dass die Stäbe zum Betätigen der Spülung genaut 18mm herausschauen müssen und habe das auch exakt eingestellt. Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Vielen Dank für alle Antworten.
Frank
Cyclist
Zeit: 18.02.2003 12:19:51
9172
Hallo Frank,
ich habe das gleiche Problem mit einem UP-Spülkasten von Geberit.
Allerdings hat die reduzierte Menge noch nie geklappt, es wird bei
mir grundsätzlich mit dem gesamten Inhalt gespült.
Leider bleibt auch bei mir, wenn die große Taste betätigt wird,
die Glocke hängen und das Wasser läuft ständig.
Ein Ausbau der gesamten Einheit und Überprüfung der Einstellungen hat ebenfalls zu keinem anderen Egebnis geführt.
Ich hoffe es gibt im Forum einen Spezi, der die Geräte kennt und Abhilfe weiß.
Gruß Cyclist
Sukram
Zeit: 18.02.2003 12:30:02
9173
Ich hab immer die gleiche Lösung:
Glocke beschweren, so dass sie schließt, wenn man loslässt (Sehr große Schraube reingehängt)
Klappt bei allen unseren 5 WCs egal welchen Baujahres vorzüglich.
Fuggo
Zeit: 18.02.2003 15:57:45
9174
Der Beschreibung nach ist das wohl eine Artline.
Verlassen Sie sich da mal nicht nicht so genau auf die 18 mm.
Die beiden Stäbe so weit raus schrauben, bis die Betätigungsplatten im aufgeschobenen Zustand gerade noch ein bisschen Luft haben und nicht auf die Stäbe drücken (Sonst läuft immer bisschen Wasser).
Falls kein Erfolg dann mal prüfen ob die Grundplatte mittig über dem Ausschnitt sitzt, und die Stäbe senkrecht nach unten stehen.
Falls immer noch nicht ok, dann mal schaun, dass keine Spannungen auf die Kipphebelmechanik unter der Grundplatte wirken (muss sich leicht demontieren lassen), falls bei der Verkleidung oder Ausmauerung des UP- Kastens ein übereifriger Maurer/ Trockenbauer was gegen den Kasten von außen "geknört" hat und die Kipphebel kein Spiel mehr haben (evtl. an der Halterung was "nachschnitzen").
Wenn alles nix= Fachbetrieb holen !
@Sukram:
Beim "IchweißnichtweiterundhängdannmalneSchrauberein" kann auch zu wenig Wasser in die Abflußrohre laufen, die dann zu Ablagerungen/ Verstopfungen usw. führen (Mindestspülwassermenge usw.), unter 3 ltr. bei "klein" und 6 ltr. bei "groß" geht gar nix/ Geberit, DAL etc. werden sich schon was bei den Spülmengen gedacht haben.
Der Rohrreiniger von nebenan kommt gerne!
Ö
Zeit: 03.03.2003 12:21:19
9175
Hi Leute
Hab das gleiche Problem, drücke dann immer die Taste für's kleine Geschäft.Schon hört's auf zu laufen.
v.g.
Karl
Zeit: 22.05.2003 17:43:19
9176
das problem bekommt man so nicht in den Griff
Bei Geberit melden und Kundendienst verlangen (sind bis zu 5 jahre
Garantie drau) der soll es dan richten (hat passende Ersatzteile) ;-)
Karl
www.Geberit.de
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
