FBH wird nicht richtig warm
Jens
Zeit: 18.02.2003 15:22:03
9184
Hallo zusammen
Erstmal einpaar Gegenfragen:
- Anlagendruck OK?
- Pumpenleistung ausreichend (Förderhöhe?)?
- evtl. Bypass falsch eingestellt?
- wurde die FBH überhaupt schonmal warm?
- Anlage entlüftet?
- Hersteller -FBH-Ventile?
- hat sich schonmal ein "Fachmann" daran versucht und was meint er???
Gruß Jens
Mike
Zeit: 18.02.2003 13:50:14
9183
wir haben folgendes Problem:
Jeweils im 1. und 2. OG im Bad ist eine FBH (Kupferrohre).
Die FBH im 1. OG wird richtig warm. Im 2. OG dagegen ist sie "kalt",
obwohl das Heizungsrohr heiß ist. Es sind zwei Regler vorhanden.
Einer wie bei einem normalen Heizkörper und einer für Feineinstellung.
Beide sind voll aufgedreht. Was kann die Ursache sein.
Bin für Eure Tips sehr dankbar.
Grüße Mike
schmittek schrieb: Hi Leute, wie schon erwähnt plane ich die Anschaffung einer Aquarea "J" 5 oder 7 KW. Es gibt ja nun schon Nachfolgemodelle. Da der Kauf jedoch nicht unmittelbar bevorsteht, mache ich mir etwas Soge...
heizi36 schrieb: Hallo, was wäre eurer Meinung nach der bessere Aufstellort für den WP Monoblock: Vor der Bretterwand oder dahinter zwischen Bretterverschlag und Wand (dann natürlich mit Auslass für Gebläse)? Die...
