Wärmebedarf Küche
Franz
Zeit: 18.02.2003 18:49:20
9211
Hi: hier ein Problemchen.
Wieviel Watt/qm würdet Ihr rechnen, für eine kleine Küche mit folgenden Merkmalen?
Gebäude: Neubau, Küchenfläche 13 qm, Orientierung nach Norden (Fassadenwand mit zwei Fenster, Fensterfläche ges. ca. 2.1q m), Wärmedämmverbundsystem 10cm. Restliche 3 Wände sind: Giebelwand zum Nachbargebäude, Wand zum Treppenhaus (beheizt), Wand zum Wohnzimmer.
Also was soll ich rechnen, um meinen HEizkörper richtig zu dimensionieren?
Vielen dank für Eure Hilfe!!!
Herbert
Zeit: 18.02.2003 19:02:19
9212
Gehe doch zum Baumark und frage den Verkäufer
Franz
Zeit: 18.02.2003 19:06:44
9213
danke für die nette Antwort.
Hat jetz jemand eine etwas mehr fachliche Idee?
Danke schön!
Sukram
Zeit: 18.02.2003 19:21:27
9214
40 W/qm. Eher Untergrenze wg. Abwärme (Kühlschrank etc.)
Beheiztes Treppenhaus. Wer macht denn sowas?
Hagen
Zeit: 18.02.2003 19:58:15
9215
Hallo Franz,
nehmen wir mal ca. 100 Watt/m² dann liegen wir bei 1300 Watt
das Dürfte bei VL/RL 70/55 ein HK 22/600/900 sein. Ist
aber ganz über den Daumen gepeilt und einiges vorausgesetzt.
Berechnet wird anders.
Mfg Hagen
Eppes
Zeit: 18.02.2003 20:16:45
9216
Eigentlich wollte ich was beitragen...
...aber ist mir eigentlich zu blöd.
In zwei Wochen, wenn die Brandblasen vom Löten mit Camping-Gaz verheilt sind und er die Finger wieder bewegen kann, hören wir wieder von ihm:
>>Immer wenn ich meine Frau zum Frühstück machen in die Küche schicke, wird plötzlich das Wohnzimmer kalt, dafür hat das Treppenhaus 18,3°, ich habs mit dem digalen von Conrad nachgemessen, soll plusminus 0,5 genau messen, dabei stand der Thermostat nur auf Frostschutz.
Hab ich noch Garantiiiiiee?
Ach Mist, war kein guter Tag heute, bin sonst nicht so, alles Gute und kommt gut durch den Winter.
Gruss,
Eppes
Tino Winkler
Zeit: 18.02.2003 20:27:03
9217
@ Herbert,
Sie waren sicher noch nie im Baumarkt...
Herbert
Zeit: 18.02.2003 21:30:20
9218
Timo, das stimmt.
Ich frage immer den Heizungsbauer der den HK dann anbaut.
Da werden sie geholfen.
Franz
Zeit: 18.02.2003 22:41:46
9219
@ Herbert
he he he...das hab ich auch getan, selbstverstŠndlich.
Seine Werte lagen bei 58 W/qm, plus 10% Zuschlag.
...wollte nur prŸfen, ob so ein Wert realistisch ist. Wie Du auch gelesen hast, man rechnet hier mit einem ganz breiten Spektrum von 40 bis 100 W/qm (faustregel, hab'ich irgendwo gelesen wŠre 70 fŸr 'ne KŸche; ein Ingenieur von einem StarbŸro empfahl sogar 130!!!)
GrŸsse
Achim Kaiser
Zeit: 19.02.2003 13:48:05
9220
Hallo Franz,
die einzig richtige Antwort auf deine Frage was du rechnen sollst lautet : den Wärmebedarf.
Die erforderliche Heizleistung ist nicht von der Quadratmeteranzahl abhängig, sondern von den Umschließungsflächen des zu beheizenden Raumes zuzüglich dem Lüftungswärmebedarf.
Ist die Heizleistung ermittelt, muß über die Systemtemperaturen deines Heizungssystem der passende Heizkörper ausgewählt werden.
Alle Schätz- und sonstigen Werte sind humbug.
Genauso könntest du fragen :
Wie lange dauert im Durchschnitt die Spaßrunde mit der Freundin.
Sicherlich kriegst du dann auch Angaben von 5 Minuten bis 4 Std.
Bei 5 Minuten war es sicherlich der Wettbewerb wer wird *Erster*,
bei 4 Std hatte der Thermometer Probleme mit der Fußbodenheizleistung
oder wie auch immer ;-))
Es wäre auch noch möglich die Anfrage an Radio Eriwan zu richten,
da kommt dann die Antwort ...Im Prinzip.....ABER
Achim Kaiser
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
