Feuchte Wände
Jens Eichel
Zeit: 18.02.2003 21:02:34
9222
ich habe ein Problem mit feuchten Wänden in einem Zimmer meiner Wohnung.
Bei dem Raum handelt es sich um einen Abstellraum, der nachträglich durch Leichtbauwände von der Küche abgetrennt wurde. Dieses Zimmer ist etwa 1,50 x 2,00m groß, wobei zwei Wände Außenwände sind. Da dieser Raum nicht beheizt wird, keine Öffnung nach draußen hat und die Leichtbauwände sehr gut gedämmt sind ist es in diesem Zimmer be diesen Außentemperaturen ziehmlich kalt (ca. 7°C). Das ist nicht weiter schlimm, allerdings fängt die Wand jetzt an zu schwitzen.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich am besten die Feuchtigkeit aus diesem Raum? Was wäre besser:
1. Lüftungsöffnungen in die Leichtbauwand zu machen, damit der Raum von der angrenzenden Küche mit aufgeheizt wird, oder
2. Lüftungsöffnungen nach draußen einzubauen, damit ein genügender Luftaustausch erfolgt (Dabei wäre der Raum zwar kühler, aber das stört nicht, da der Raum auch zum Lagern von Getränken und Lebensmitteln genutzt wird)?
sukram
Zeit: 18.02.2003 21:06:49
9223
Innendämmung mit diffusionsdampfdichter Verkleidung. Gibt's z.B. von FELS u. Knauf.
