Mindestabstände Heizkörper???
Klaus
Zeit: 20.02.2003 00:48:08
9245
Ich würde auch 500er bevorzugen, wenn es mit der Wärmeleistung nicht zu knapp wird. Lässt sich drunter wesentlich besser sauber halten, montage und eventuelle Demontage leichter weil man besser dran kommt und besser Luftzirkulation insbesondere bei besonders tiefen Fensterbänken bzw. Nischen.
Achim Kaiser
Zeit: 19.02.2003 14:16:16
9244
Hallo Matthias,
bei 80 cm Brüstung nehm ich meistens Bauhöhe 500 mm,
die Maße waren bezogen auf Fertigfußboden.
Im Altbau wenn z.B. in der Sockelleiste verzogen werden muß, kann es auch knapp merden bei Bauhöhe 600 mm.
Wie gesagt, die Angaben waren MINDESTMAßE, also ist es auch kein Beinbruch wenn da paar Zentimeter mehr über bleiben an Abstand.
Achim Kaiser
Matthias
Zeit: 19.02.2003 12:06:31
9243
Danke Achim!
Die Info reicht mir schon (Erbsenzählen nicht nötig)!
Zum Einbau eines Heizkörpers habe ich unter der Fensterbank 80 cm Platz.
Dann sollte ja ein 60 cm Heizkörper optimal passen.
Matthias
Achim Kaiser
Zeit: 19.02.2003 11:21:35
9242
Hallo Matthias,
wenn ich das noch richtig im Köpf habe
Bodenabstand 120 mm (Empfehlung Buderus für Platten-HK)
Abstand OK-HK bis Fensterbank mindestens 80 mm, aber abhängig von der Tiefe der Fensterbank.
Gab letzens mal eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift mit den Leistungsminderungen mit Meßergebnissen. Wenn es ganz genau sein muß, müsste ich anfangen zu suchen um da was wirklich fundiertes dazu zu sagen. Sprich wenn mal wieder Erbsen gezählt werden müssen.
Allgemein versuche ich immer den Heizkörper oben nicht zu überdecken, aber manchmal ist der Hausfeldwebel anderer Meinung.
Achim Kaiser
Matthias
Zeit: 19.02.2003 10:49:11
9241
Hallo!
Kann mir jemand sagen was der Mindestabstand vom Heizkörper zum Boden und zur Fensterbank ist?
Danke
Matthias
