Erdung vorgeschrieben
Zeit: 19.02.2003 13:43:33
9277
Ist es richtig das Stahl-Badewannen und Duschwannen nicht mehr geerdet werden müßen?
Und falls, welche DIN greift hier.
Danke schon jetzt für die Hilfe
Sukram
Zeit: 19.02.2003 14:21:28
9278
Seit neuem ja.
Aber nur, wenn keine leitfägigen Rohre in das Badezimmer führen- betrifft auch Heizung! Nur Kunststoff...
Im Zweifel DIN VDE 0100?
Achim Kaiser
Zeit: 19.02.2003 14:32:21
9279
Hallo %
Nachzulesen ist das ganze in DIN VDE 0100 Teil 701.
Das Thema ist sehr umfangreich und es sind auch einige Ausnahmen zu beachten.
Grundsätzlich gilt nach dieser Norm eine Wanne als *kein fremdes leitfähiges Teil*.
Geerdet werden kann die Wanne freiwillig nach wie vor.
Bei Arbeiten im Bestand muß die Wanne wieder geerdet werden, sofern die alte Wanne geerdet war.
Im Zweifelsfall als die DIN Norm zu Rate ziehen oder den zuständigen Elektrofachmann befragen.
Sofern die SBZ gelesen wird, es war zu diesem Thema ein Artikel in der Ausgabe 17/2002.
Im Zweifelsfall würde ich immer noch nach wie vor die Wanne erden, aber dass ist nur meine Meinung, die muß sich nicht mit der DIN-Norm decken, ich bin ja auch kein Elektriker.
Achim Kaiser
Tino Winkler
Zeit: 19.02.2003 14:43:25
9280
gilt das für Verbundrohre auch ?
Achim Kaiser
Zeit: 19.02.2003 15:34:18
9281
Hallo Tino Winkler,
Verbundrohre und Kunststoffrohre sind elektrisch nicht leitfähig, also keine Erdung. Metallrohre müssen nach wie vor geerdet werden.
Auszug aus der Geberit-Mepla Systembeschreibung :
Potenzialausgleich und Erdung
Das System ist elektrisch nicht leitend, da keine durchgehende Metallverbindung besteht. Das Geberit Mepla System darf nicht in den Potenzialausgleich und die Erdung integriert werden.
Beim Einsatz von Verbundrohren oder Kunststoffrohren in bestehenden Installationen aus Kupfer oder verzinktem Stahlrohr (Reperaturfall) legen wir eine Erdungsbrücke zwischen den Metallrohren um den Potenzialausgleich wieder sicherzustellen.
Achim Kaiser
Tino Winkler
Zeit: 19.02.2003 17:08:48
9282
Danke Achim Kaiser,
und Info an die Bastler, Hände weg von der Installation !
ajokr schrieb: ist leider ein Bug im Heizreport. Für Altbauten setzt der viel zu große Lüftungsverluste an. Setzt du das Baujahr auf 2010, kommt da nur noch die Hälfte oder noch weniger raus. Insofern kannst du bezüglich...
flo222 schrieb: @Thomas: danke Dir schon mal von ganzem Herzen! Die paar erklärenden Abschnitte haben mir schon mehr beigebracht als ich es vom Heizungsbauer jemals mitgenommen hab! Ich hab jetzt schon mal die Minimaltemperatur...
