zu große Spreizung zw. Vorlauf u.Rücklauf
Möller,Knut
Zeit: 19.02.2003 13:54:35
9283
Liebe Experten!!!
Ich habe in meinen Wintergarten eine FBH eingebaut welche an meine Vaillanttherme angeschlossen ist.
Zur Regelung ist eine Raumregelstation RS2 von Velta eingebaut.
Diese RS2 ist mit einer Pumpe UP15-14B( Grundfos Zirkulationspumpe 25W)ausgerüstet.
Diese Pumpe ist vermutlich zu schwach für die Rohrlänge von 130m und Rohrdurchmesser 17*2 und einer Fläche von 17Quadratmetern.
Gibt es eine baugleiche Pumpe mit einer höheren Leistung oder gibt es eine andere Möglichkeit? Da ich eine große Spreizung habe und nicht genug Wärme in die Fläche bekomme.(Raumtemp.max.20 Grad)
Achim Kaiser
Zeit: 19.02.2003 16:02:37
9284
Hallo Knut Müller,
die Geschichte sieht verdächtig nach der Karte mit dem braunen Ring aus,
soll heissen...in diesem Fall Ar***karte gezogen.
Laut Grundfos-HP nur diese eine Pumpentype. Alles Andere hat andere Einbaumaße und passt nicht.
Sorry, aber diese Regelstation ist nicht für 130 m Rohr geeignet,
besser wären 2 x 65 gewesen...aber zu spät, schon gelaufen.
Mögliche Lösung wäre Regelstation raus, die große Regelstation mit entsprechendem Energievernichter (Pumpe) rein oder damit leben, wie es jetzt ist.
Achim Kaiser
