Habe einen Brötje ESB
Energiesparblock, 22 jahre alt, der nun folgende Probleme
macht. Bei folgender Einstellung lief er die letzten 2 Monate durch :
Boilertemperatur-
Regler ist auf Mittel gestellt. Kesseltemperatur auf ca´60 Grad
Boilerladepumpe Heizkreisschalter sowie Brennerschalter sind eingeschaltet.
A) Wenn der Brenner kalt ist und man in einschaltet läuft alles normal ab,
der Brenner schaltet ein heizt das Heizkörperwasser auf und schaltet beim erreichen der
Temperatur ab. Beim erneuten automatischen einschalten des Brenners läuft der ca´1 oder 2-3 Minuten und schaltet dann einfach ab > Brennerstörungsleuchte leuchtet. Habe auch schon eine neue Düse einbauen lassen und das
Mischsystem reinigen lassen. Fehler ist aber immer noch da ??
Habe auch schon mal den Rückstellung Bregrenzer Knopf unter der Abdeckkappe gedrückt aber ohne Erfolg.
Viele Fragen, vieleicht kann mir ja jemand Rat erteilen !
Vielen Dank im Vorauß für eure Antworten !
Alex
habe mir soeben nochmals den oelbrenner angeschaut, hab ihn wieder eingeschaltet
lief wie immer alles normal ab, hat aufgeheizt und abgeschaltet.
beim wieder anlaufen schaltet er wieder nach ca´1 minute ab, brennerstörungslampe und satronic lampe leuchten auf. wenn ich nun den enstörknopf nach 1 minute drucke lauft alles wieder wie oben beschrieben ab.
>> habe jetzt festgestellt das wenn ich den kesseltemperaturschalter ganz runter drehe die brennerstörungslampe und die lampe im satronic typ TF 740-1 ausgeht.
>> vieleicht rat ????
(habe den knopf des reglers leicht abgezogen un kann jetzt ihn noch weiter runterdrehen)
>> desweiteren könnte es sein das der mischerregler STG 21 defekt ist könnte das
auch die oben beschriebenen probleme auslösen ???? (der regler bewegt sich nie!)
>> wenn ja wie kann man den regler testen, er hat einen 2 poligen anschluss ???
Vieleicht kann mir ein Spezialist hier weiterhelfen
im vorauß vielen Dank.
Alex
