Regenwasser und Kugelhahn ?
Peter
Zeit: 26.09.2004 19:13:56
93755
ich möchte meine Zisterne für WC Spülung nutzen, habe eine Leitung für 3 Spülkästen, kann man diese mit einem Kugelhahn trennen, oder muß man es komplett trennen, dann muss man aber auch irgendwie nachspeisen ? oder ?
danke
Detlev Steinle
Zeit: 26.09.2004 19:46:36
93756
Trinkwasser- und Regenwasserleitungen müssen strickt voneinander getrennt werden, eine Verbindung über Kugelhahn oder sonstige Einrichtungen ist nach der Trinkwasserverordnung verboten.
Wie das mit der Nachspeisung korrekt - nach allen Vorschriften - gemacht wird, ist auf meiner Webseite im Ratgeber unter: www.rewalux.com/ratgeber/rat.htm nachzulesen.
Arno Foorden (mr.plumber@arnofoorden.de)
Zeit: 26.09.2004 21:11:12
93757
Ja, komplett trennen!!!!
Stephan
Zeit: 29.09.2004 11:20:07
93758
Leitungstechnisch trennen. In Suchmaschinen findest Du Info wie man das erstellen kann, z. B. mit einem Spülkasten und und.
Auf jeden Fall ist mit dem Thema nicht zu spaßen!!!!!!!
Eckardt
Zeit: 30.09.2004 08:42:56
93759
Die Trinkwassernachspeisung ist praktikabel und günstig mittels einem Einlauftrichter zu realisieren. Weitere Infos erhalten Sie unter http://www.oekoservice.com/praxis-tipps.htm
mfG
Mario Porcher
Zeit: 07.10.2004 00:33:27
93760
Eine Verbindung zwischen Trinkwasser und Regenwasser ist verboten.
Aber wer will schon bei leerem Tank zur Nachspeisung in den Keller laufen. Die günstigste Variante ist ein Schwimmerschalter gekoppelt mit einer Nachspeiseeinheit. Natürlich gibt es auch elektronische Steuerungen, bei denen man nur wenig Trinkwasser im Nachspeisefall verbraucht. Gerne berate ich Sie auf die für Sie günstigste und praktikabelste Lösung.
Mit freundlichem Gruß Mario Porcher www.regenwasser.com
Maikel84 schrieb: Hallo, bei unser im Neubau Sanitär neu installiert. Der SHKler...
TobiBa schrieb: Hallo liebe Haustechniker, leider ist mir durch einen Schusselfehler...
