Rohrleitungen aus Kunststoff-Rohr
Tilo
Zeit: 20.02.2003 13:49:26
9384
ich habe da mal eine Frage und denke, nachdem ich hier die eine oder andere fundierte Meinung gelesen habe, daß ich hier die richtige Antwort bekomme.
Wenn Wasser- bzw. Heizungsleitungen aus Kunststoffrohr verlegt worden sind, und diese wieder erwarten einmal einfrieren, wie kann man so etwas auftauen?
Es sei angemerkt, die Rohrleitungen sind nicht zugänglich.
Ich bin mal auf die Lösungsvorschläge gespannt.
Jens
Zeit: 20.02.2003 14:01:48
9385
Hallo zusammen
Eingefrorene Kunstoffleitungen kann man glaube ich nur durch Fremdwärme (Heizlüfter usw.) auftauen. Auftaugeräte funktionieren meiner Meinung nach nicht da nichts leitet (Salzgehalt im Medium zu niedrig).
Gruß Jens
Achim Kaiser
Zeit: 20.02.2003 17:45:57
9386
Hallo Tilo,
es gibt auf deine Frage keine Pauschalantwort. Die Antwort ist abhängig vom Einsatzfall und vom verwendeten Installationssystem.
Es gibt von JRG Sanipex für das Sanipex-Installationssystem (Rohr im Rohrsystem) zum Beispiel eine Rohraufwämdüse oder eine Enteisungsdüse die an einen Heißluftfön angeschlossen werden können.
Zum Einsatz dieses Systems ist es notwendig dass der Anfang und das Ende der Rohrleitung zugänglich ist. Am Ende des Systems wird die Anschlußdose geöffnet, dass die Warmluft austreten kann. Am Anfang der Rohrleitung wird dann über die Enteisungsdüse Warmluft zwischen Wasserleitungsrohr und Schutzrohr eingeblasen.
Sofern überhaupt keine Zugangsmöglichkeit besteht, hilft nur den Raum über ein Heizgeläse so lange auf Temperatur zu halten, bis die Leitungen wieder frei sind. Grundsätzlich sind die Auftaugeräte die bei metallenen Rohrleitungen funktionieren bei allen Kunststoffrohrsystem und auch Verbundrohren nicht einsetzbar.
Achim Kaiser
diverdelphin
Zeit: 21.02.2003 19:15:22
9387
Hallo Tilo
Der Vorteil bei Rohr im Rohr System ist, dass Du mit Staubsauger und Föhn zwischen wasserführendem Rohr und Schutzrohr Warmluft einbringen kannst (Wurde oben schon richtig beschrieben) In der Regel bleibt das Rohr ganz, die Frage ist: War der Verbinder auch eingefroren. Dann kann es eng werden?????
