Gasheizung + Holzheizung
Mario
Zeit: 28.09.2004 22:22:53
94445
Wie bekomme ich die Gasheizung dazu abzuschalten wenn der Holzofen Wärme bringt ohne jedoch die WW-Bereitung der Gasheizung zu beeinträchtigen.
Gasheizung ist ein Vaillant VKU 35.
Holzvergaser ist Außentemparaturgeregelt.
MfG Mario
Stephan
Zeit: 29.09.2004 10:19:06
94446
Also ich kenne den Vaillant nicht aber wenn das ein reiner Gaskessel ist und Du einen externen Warmwasserspeicher hast der durch beide Kessel erwärmt werden soll habe ich eine einfache Lösung. Den Heizungsrücklauf mit einem Umschaltventil in den jeweils heizenden Kessel einleiten, den Vorlauf zusammen in den Heizkreis und die Ladepumpe für den Speicher vom Vorlauf in den Rücklauf VOR dem Umschaltventil. Wenn nun der Holzkessel seine Temperatur erreicht hat schaltet das Umschaltventil und der Volumenstrom geht nur noch durch den Holzkessel; so kannst Du mit dem auch das Brauchwasser wärmen. Und er Gaskessel bleibt dann auf seiner eingestellten Temperatur und hat nur noch Stillstandsverlust. Wenn der Holzkessel abkühlt fällt das Umschaltventil in seine Ausgangsstellung zurück, so das nun der Gaskessel wieder im Heizkreis ist.
Ich habe bei unserm Umbau noch in die Steuerung unseres Oilkessels eingegriffen, na ältere einfache von Schäfer. Bei neuen digitalen wird das schon schwieriger:-)
Aber wie gesagt, kenne den Vailant nicht genau.
