Einsparmöglichkeit ?
Matthias
Zeit: 28.09.2004 22:57:47
94447
Hallo Zusammen,
bin das erste mal hier in diesem Forum, verstehe prinzipiell nicht viel vom Thema optimierung Heizung hätte aber mal gerne ein paar Fragen an die Profis unter euch gestellt.
Bewohne eine 2-Zimmer Mietwohnung ca. 50 m2.
Letztes Jahr wurde ein neuer Gas-Umlaufwasserheizer ( Buderus Logamax U124-11 ) und Buderus Speicher-Wasserwärmer S120 eingebaut incl. Regelgerät ERC ohne Aussentemp. Fühler.
Heizung läuft morgens 1 h und abends 5h, Wochenende ganztags
( Einstellung auf 20°C ). Beheizt wird lediglich ein Raum +Bad( ca. 20 m2 + Bad ).
WW steht ganztags zur Verfügung.
Meine Gaskosten belaufen sich auf ca. 500€/Jahr ( 7400kWh )
Irgendwie kommt mir das recht viel vor.
Brennereinstellung:( möglich zw. 5,5 und 10,9kw ) 10,9kw,
Vorlauftemp. 62°C.
Wassertemperatur Speicher:41°C
Regelgerät ERC befindet in dem einen beheizten Raum ( Wohnzimmer )
Die 2 Heizkörper ( relativ klein )im beheizten Raum haben kein Thermostat lediglich die Möglichkeit zur Einstellung der Durchflussmenge. ( Wasser geht aber genau so heiß raus wie rein )
Ist dieser Verbrauch normal oder gibt es hier auf Grund geändeter Einstellungen Möglichkeiten der Einsparung ?
Vielen Dank
me. S. Hohwiller, DÜW
Zeit: 28.09.2004 23:05:55
94448
Hallo Matthias,
1. das Gerät hat zuviel Heizleistung für die paar m², kann man aber nicht ändern, kleiner gehts ja nicht.
2. "...morgens 1 Stunde, abends 5 Stunden..." ja und dazwischen ist sie ganz aus, oder läuft sie im abgesenkten Betrieb? Tag = 20°C; abgesenkter Betrieb = 17°C?
3. Die Heizkörper werden über den Raumthermostaten des Heizgerätes geregelt.
4. 148kWh/m²a? bischen viel!? Altbau? Oder einfach nur wegen des Takten des Heizgerätes? An, aus, an, aus...
Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW
Matthias
Zeit: 28.09.2004 23:20:07
94449
Vielen Dank für die Schnelle Antwort,
Heizleistung lässt sich auf 5,5; 5,8; 6,7; 7,6; 8,5; 9,5; 10,4; und 10,9kw einstellen. Ist momentan auf 10,9kw.
Tagsüber läuft sie im abgesengten Betrieb auf 16°C
Matthias
Zeit: 29.09.2004 09:03:07
94450
Kann mir sonst noch jemand weiterhelfen ?
derjoerg schrieb: Ich danke allen für die vielen Antworten, wesentlich in meinem Fall scheint zu sein, dass ich aus dem System Eigentumsflasche in das System Tauschflasche wechseln will, dabei noch das Medium wechseln will...
Hanna1995 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für eure tolle Hilfe bisher! Vier Fragen hätte ich dazu: - Bei unserer Rigole handelt es sich um eine "Rohrrigole mit Kiesschüttung". Darf ich diese wirklich über dem Graben...
Steuerung und Regelungen
